[RESOLU] Error line 3512 in install_wapt
renaud.counhaye
15 oct. 2018 - 11:28
Bonjour à tous,
Depuis la mise à jour vers WAPT 1.6 j'ai le paquet 7zip qui a tendance a fail a l'installation avec cette sortie :
uninstalling 7-Zip 9.20 (x64 edition)
File "c:\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
File "c:\windows\temp\wapt6e8_dt\setup.py", line 42, in install
le code du paquet pyhton de wapt.lesfourmisduweb.org :
    global uninstallkey
    from common import Wapt
    broken_7zip = [ soft for soft in installed_softwares('7-zip') if Version(soft['version']) < Version('16.0') ]
    if broken_7zip:
        for uninstall in broken_7zip:
            print(u'uninstalling %s' % (uninstall['name'],))
            # on execute la commande de desinstallation
            run(cmd)
    allmsi = glob.glob('*-x64.msi')
    for msi in allmsi:
        if iswin64():
            install_msi_if_needed(msi,killbefore=['7zFM.exe'])
            install_msi_if_needed(msi.replace('-x64.msi','.msi'),killbefore=['7zFM.exe'])
    for ext in ('.001','.7z','.arj','.bz2','.bzip2','.cab','.cpio','.deb','.dmg','.fat',
            '.gz','.gzip','.hfs','.iso','.lha','.lzh','.lzma','.ntfs','.rar','.rpm',
            '.squashfs','.swm','.tar','.taz','.tbz','.tbz2','.tgz','.tpz','.txz','.vhd',
            '.wim','.xar','.xz','.z','.zip', '.zipe'):
        register_ext('7-zip',ext,'"%s" "%%1"' % (makepath(programfiles,'7-zip','7zFM.exe'),),icon="%s,1" % (makepath(programfiles,'7-zip','7z.dll')))
""" You can do a CTRL F9 in pyscripter to update the package """
Dans le doute je vais juste pas garder ça et remplacer avec simplement :
if iswin64():
        install_msi_if_needed('7z1805-x64.msi',killbefore=['7zFM.exe'])
        install_msi_if_needed('7z1805.msi',killbefore=['7zFM.exe'])
Mais peut être qu'un oeil expert trouveras le bug :)
Renaud
Renaud Counhaye
Technicien système réseaux
Central Functions Division
Ymagis Group
15 oct. 2018 - 20:28
Bonsoir Renaud,
renaud.counhaye a écrit : 15 oct. 2018 - 11:28 Depuis la mise à jour vers WAPT 1.6 j'ai le paquet 7zip qui a tendance a fail a l'installation avec cette sortie :
D'après le message d'erreur ci-dessus, le problème se pose lors de la désinstallation des versions obsolètes 7zip 9.20. Cette version ne se met pas à jour correctement, il est nécessaire de la désinstaller au préalable, sinon vous allez avoir des restes. Il faut plutôt trouver pourquoi il ne se désinstalle pas bien (il faudrait probablement un kill_before ou équivalent si le logiciel était lancé lors de la désinstallation).
