tis-pyscripter : "Run Configuration" ?
Jonattend
17 oct. 2018 - 17:13
Bonjour :)
J'utilise WAPT depuis un petit moment avec satisfaction :D
Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé la réponse dans la doc : sous PyScripter, Run Configurations : quelle est la difference entre "remove" et "uninstall" ?
Sinon, quel est l'objectif des "update" / "upgrade" / "svn update" et "update-packages-sources" ?
Merci pour vos précisions ;)
WAPT Server version: 1.8.1 sur Debian 10
WAPT Agent version: 1.8.1.6756
WAPT Setup version: 1.8.1.6756 sur Windows10 v1909
WAPT Deploy version: 1.8.1.6756
17 oct. 2018 - 17:34
remove effectue la désinstalltion du logiciel d'après la clé uninstallkey puis lance la fonction uninstall() du setup.py pour terminer le travail. Le code uninstall() qui est lancé est celui stocké dans la base de données au moement de l'install
uninstall n'effectue que la fonction uninstall() du setup.py. C'est une commodité en mode développement pour ne pas avoir à reinstaller le logiciel lors du débuggage de la fonction uninstall()
Le code qui est exécuté (par PyScipter) est celui présent dans le fichier setup.py.
Jonattend
18 oct. 2018 - 10:09
Merci pour les précisions :)
Et concernant les autres options ? :
- update
- upgrade
- svn update
- update-packages-sources
Merci :mrgreen:
20 oct. 2018 - 09:34
Jonattend a écrit : 18 oct. 2018 - 10:09 Bonjour,
Pour chacune des "Run Configurations", on peut faire clic-droits et choisir "Editer la configuration d'exécution" pour voir ce qui va être lancé.
  • update -> lance un wapt-get update (pas directement nécessaire pour l'édition de paquet, ça fait la même chose que si on le lance en ligne de commande dans un cmd.exe)
  • upgrade -> lance wapt-(get upgrade (idem ci-dessus)
  • svn update -> historiquement les paquets étaient versionnés dans SVN, cette commande lance un svn checkout si l'url de checkout a été configuré dans le fichier de controle
