Suppression de clé de registre
f4242
25 oct. 2018 - 19:57
J'essais de supprimer une clé de registre dans mon paquet d'installation de Eraser.
J'ai d'abord essayé avec la méthode native de WAPT:
registry_deletekey(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers', keyname=r'c:\Program Files\Eraser\Eraser.exe')
L'installation réussie, mais la suppression ne se fait pas.
J'ai ensuite essayé avec
run(r'reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" /v "c:\Program Files\Eraser\Eraser.exe" /f')
Mais ça me retourne:
CalledProcessErrorOutput: Command 'reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\AppCompatFlags\\Layers" /v "c:\\Program Files\\Eraser\\Eraser.exe" /f' returned non-zero exit status 1.
Output:u"Erreur\xff: Erreur\xff: le syst\u0160me n'a pas trouv\u201a la cl\u201a ou la valeur de Registre sp\u201acifi\u201ae.\r\n"
Pourtant, si je remplace "run" par "print" et que je copie/colle la string dans un command prompt en tant qu'administrateur, la suppression se fait bien.
Quel est mon problème?
Merci!
25 oct. 2018 - 20:04
Bonjour f4242,
f4242 a écrit : 25 oct. 2018 - 19:57 J'essais de supprimer une clé de registre dans mon paquet d'installation de Eraser.
Il y a probablement un soucis de redirection WOW64 (un process 32bit ne voit pas exactement la même base de registre qu'un process 64bit). Vous pouvez essayer avec:
with disable_file_system_redirection():
f4242
25 oct. 2018 - 20:29
Ça ne fonctionne pas avec registry_deletekey, mais mon alternative avec run dans un bloque with fonctionne.
Merci!
25 oct. 2018 - 20:44
Bonsoir f4242,
f4242 a écrit : 25 oct. 2018 - 20:29 Ça ne fonctionne pas avec registry_deletekey, mais mon alternative avec run dans un bloque with fonctionne.
Est ce que vous pourriez essayer en rajoutant WOW6432node?
registry_deletekey(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers', r'c:\Program Files\Eraser\Eraser.exe')
f4242
26 oct. 2018 - 16:39
Non ça ne marche pas plus.
Je suis encore en 1.3.13, je ne sais pas si ça peut être un bug qui aurait déjà été corrigé en 1.5/1.6.
