Vérification installation
Mathieu
27 oct. 2018 - 19:36
- Version de WAPT installée (1.6.2.7 Entreprise )
- OS du serveur (Linux) et version (Debian Strech)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows 10)
nous allons bientôt mettre en place WAPT dans notre parc sauf que je rencontre un soucis sur certains de mes packages.
Certains de mes packages ont des lignes de commandes apres l'installation run ou install_exe_if_needed ( copie de fichier, création de clé de registre ...)
pour éviter la réécriture de certaines données et la perte de configuration sur les postes déjà installé j'ai pris en copie une partie du code d'un package pour vérifier que le soft est bien installé.
J'ai essayé plusieurs méthode mais certains packages ne s'installe pas
1.
    global uninstallkey
    from common import Wapt
    softname = 'DameWare Remote Support'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    Software = [ soft for soft in installed_softwares(softname) if Version(soft['version']) < Version('12.0.6002.5') ]
    if Software:
        print('installing futur-DameWareRS')
        run('DameWareRS.exe /args "/qn reboot=reallysuppress SILENT=yes INSTALLSTANDALONE=0 CENTRALSERVERHOSTNAME=*****.****.***.fr CENTRALSERVERPORT=6133"')
        print('already installed')
2.
    if not check_installed_out:
        run('DameWareRS.exe /args "/qn reboot=reallysuppress SILENT=yes INSTALLSTANDALONE=0 CENTRALSERVERHOSTNAME=*****.*****.****.fr CENTRALSERVERPORT=6133"')
je préfère le code 1 car il va vérifié la version installé car si je doit mettre à jour mon soft l'update ne va pas ce faire car il va détecter que le soft est déjà installé. sauf que je rencontre un soucis car lorsque je fait une désinstallation et après je test mon script il ne fait rien a part mon print.
Lorsque je fait un print de ma variable elle est vide mon script devrait faire l'installation.
avez vous une méthode plus simple pour le déploiement sur des postes déja en place ?
je viens vers vous car ça fait plusieurs semaines que je me casse la tête pour trouver une solution et la date de mise en prod arrive bientôt
je vous remercie.
- WAPT 2.2.3.12463 Entreprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
28 oct. 2018 - 14:58
Votre premier code doit fonctionner je ne constate pas d'erreur
En revanche, a vérifier que le soft installé a bien une version inférieur a 12.0.6002.5
Mathieu
01 nov. 2018 - 10:43
par contre j'ai garder la solution 1 mais par exemple pour un autre soft, rien ne s'installe alors que le soft n'est pas présent sur le poste la variable Sofware affiche rien.
Quand je fait un print j'ai comme retour [] .
la commande fonctionne bien pour la vérification du poste mais pour une nouvelle installation rien ne ce passe alors qu'il devrait s'installer vu qu'il ne voit pas le soft
- Debian 9.9
Mathieu
05 nov. 2018 - 10:16
Je pense avoir trouvé une solution mais je ne suis pas sur
je fait deux vérification et pour le moment ça fonctionne
    global uninstallkey
    Software = [ soft for soft in installed_softwares(softname) if Version(soft['version']) < Version('12.1.0.34') ]
    if Software or not check_installed_out:
- Debian 9.9
05 nov. 2018 - 14:31
Pourquoi ne pas utiliser install_exe_if_needed a la place du run?
Il fait déjà toute ces vérification. (si besoin copier coller la fonction install exe if needed)
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L4152
Mathieu
05 nov. 2018 - 14:40
Pour certains exe ou msi via cette solution ça ne fonctionne pas pour cela que je suis passer par un run
et nous avons certaines commande à mettre pour la configuration des softs ( configuration ODBC, copie de fichier de conf ect ...) sans vérification même avec un install_exe_if_needed le package va exécuter les commandes de configuration, je veux éviter que les confs soit modifié.
c'est pour ça que je cherche un moyen de faire une vérification si le soft est installé sur le poste mais que si il est pas installé que le packages s’exécute.
- Debian 9.9
