création paquet mobaxterm
Skarn34
13 nov. 2018 - 10:52
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'une petite aide pour le logiciel mobaxterm qu nous est demandé régulièrement en interne.
Je passe par l'assistant création de paquets
    print('installing cefe_-mobaxterm')
    install_msi_if_needed('MobaXterm_installer_11.0.msi')
Si je teste l'installation, j'obtiens une erreur
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3328, in install_wapt
  File "E:\Depots Wapt\cefe_-mobaxterm-wapt\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3289, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3783, in install_msi_if_needed
    run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 983, in run
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "MobaXterm_installer_11.0.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "MobaXterm_installer_11.0.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Exit code:  3
Si quelqu'un a déjà réussi à créer ce paquet, je suis preneur de toute aide ou toute information ;)
Merci et bonne journée à tous
20 nov. 2018 - 11:57
Exemple avec la version portable
https://wapt.tranquil.it/package_detail ... 2_all.wapt
l'erreur 1603 avec le msi est assez générique... il faudrait essayer d'installer le msi manuellement en tant que compte système pour voir ce qu'il raconte ( avec psexec par exemple)
