Package Itunes
Mathieu
21 janv. 2019 - 10:23
- Version de WAPT installée (1.6.2.7 Entreprise)
- OS du serveur (Linux) et version (Stretch)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows 10)
J'ai un soucis pour l'utilisation du logiciel Itunes. J'ai suivi le modèle de silent install d’Apple sauf qu'a l'utilisation le soft ne fonctionne pas correctement. Lorsque je vais dans les paramétrés Itunes plante, et l'utilisation avec un Iphone ne fonctionne pas alors que j'ai installer tous les composants d'Itunes.
je voulait savoir si l'un d'entre vous avez réussi à faire fonctionné correctement Itunes .
voici mon script :
uninstallkey = ['{5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715}']
Property = get_file_properties('iTunes64Setup.exe')['ProductVersion']
waptdev = 'c:/waptdev/futur-Itunes_x64_PROD-wapt/Setup'
    print('installing futur-Itunes')
    install_msi_if_needed('AppleApplicationSupport64.msi', min_version='7.2')
    install_msi_if_needed('Bonjour64.msi', min_version='3.1.0.1')
    install_msi_if_needed('AppleMobileDeviceSupport64.msi', min_version='12.1.0.25')
    install_msi_if_needed('AppleSoftwareUpdate.msi')
##    install_msi_if_needed('iTunes64.msi',uninstallkeylist='{A9921EE9-86E5-402C-A934-4A8DBAD99E24}')
##    install_exe_if_needed('iTunes64Setup.exe', silentflags='/qn /norestart', key='{5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715}',min_version='12.9.2.6',killbefore=['iTunes.exe'])
    run('start /wait /i iTunes64Setup.exe /qn /norestart')
    print('Uninstalling Itunes')
    print('Apple Application Support (64 bits)')
    run('MsiExec.exe /X {466D00D0-E7DE-47C2-8FE5-54A8009F5850} /quiet')
    print('iTunes')
    run('MsiExec.exe /X {5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715} /quiet')
    print('Apple Mobile Device Support')
    run('MsiExec.exe /X {5FA8C4BE-8C74-4B9C-9B49-EBF759230189} /quiet')
    print('Apple Application Support (32 bits)')
    run('MsiExec.exe /X {80B42CAA-28C0-4FBD-A46E-D61F45E2F9FC} /quiet')
    print('Apple Software Update')
    run('MsiExec.exe /X {A30EA700-5515-48F0-88B0-9E99DC356B88} /quiet')
def update_package():
    """ You can do a CTRL F9 in pyscripter to update the package """
    import re,requests,urlparse,glob
    url = requests.head('https://www.apple.com/itunes/download/win64',proxies={}).headers['Location']
    filename = urlparse.unquote(url.rsplit('/',1)[1])
    if not isfile(filename):
        print('Downloading %s from %s'%(filename,url))
        wget(url,filename)
    exes = glob.glob('*.exe')
    for fn in exes:
        if fn != filename:
            remove_file(fn)
    # change version of package
    from waptpackage import PackageEntry
    pe = PackageEntry()
    pe.load_control_from_wapt(os.getcwd())
    pe.version = get_file_properties('iTunes64Setup.exe')['ProductVersion']+'-0'
    pe.save_control_to_wapt(os.getcwd())
    #Extraction fichier install
    run('iTunes64Setup.exe /extract')
if __name__ == '__main__':
    update_package()
- WAPT 2.2.3.12463 Entreprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
21 janv. 2019 - 15:35
Bonjour Mathieu
Pas mieux à proposer.
Quand on regarde les autres solutions elles font la même chose :
wpkg : https://wpkg.org/ITunes
Chocolatey : https://chocolatey.org/packages/iTunes
SCCM : https://www.itsupportguides.com/knowled ... ll-itunes/
Du coup pas mieux :cry:
Mathieu
28 janv. 2019 - 12:16
Merci de ta reponse.
je comprend pas pourquoi j'ai c'est problème alors que le soft est bien installé, car on à beaucoup de personnes avec des Iphones et ils reviennent souvent pour mettre à jour Itunes
- Debian 9.9
Mathieu
19 avr. 2019 - 11:39
après plusieurs essaie Itunes fonctionne parfaitement.
maintenant je travail pour faire un update_packages
        wget(url,filename)
    for fn in exes:
        if fn != filename:
            remove_file(fn)
    pe = PackageEntry()
    remove_file('AppleSoftwareUpdate.msi')
j'ai essayer de copier un code existant, mais je n'arrive pas à faire de vérification de version sans telecharger l'exe.
pour l'update je doit extraire le .exe et supprimé l'application qui verifie les mise a jour.
sauf que quand je lance l'update il fait que l'extraction.
- Debian 9.9
24 mai 2019 - 13:46
Le numéro de version n'apparaît pas sur le site :-(
Une petite astuce qui fonctionne c'est de faire une requests Head pour connaitre la valeur Last-Modified (Date de modification du fichier)
Du coup on peut savoir si le fichier a changé depuis la dernière request
requests.head("https://dl.google.com/tag/s/appguid%3D%7B8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96%7D%26iid%3D%7B01A08A05-06E7-18A2-ECC1-688FDED29A35%7D%26lang%3Dfr%26browser%3D3%26usagestats%3D0%26appname%3DGoogle%2520Chrome%26needsadmin%3Dprefers%26ap%3Dx64-stable/dl/chrome/install/googlechromestandaloneenterprise64.msi").headers['Last-Modified']
