Package Itunes
Posté : 21 janv. 2019 - 10:23
- Version de WAPT installée (1.6.2.7 Entreprise)
- OS du serveur (Linux) et version (Stretch)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows 10)
J'ai un soucis pour l'utilisation du logiciel Itunes. J'ai suivi le modèle de silent install d’Apple sauf qu'a l'utilisation le soft ne fonctionne pas correctement. Lorsque je vais dans les paramétrés Itunes plante, et l'utilisation avec un Iphone ne fonctionne pas alors que j'ai installer tous les composants d'Itunes.
je voulait savoir si l'un d'entre vous avez réussi à faire fonctionné correctement Itunes .
voici mon script :
voici mon script :
uninstallkey = ['{5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715}']
Property = get_file_properties('iTunes64Setup.exe')['ProductVersion']
waptdev = 'c:/waptdev/futur-Itunes_x64_PROD-wapt/Setup'
print('installing futur-Itunes')
install_msi_if_needed('AppleApplicationSupport64.msi', min_version='7.2')
install_msi_if_needed('Bonjour64.msi', min_version='3.1.0.1')
install_msi_if_needed('AppleMobileDeviceSupport64.msi', min_version='12.1.0.25')
install_msi_if_needed('AppleSoftwareUpdate.msi')
## install_msi_if_needed('iTunes64.msi',uninstallkeylist='{A9921EE9-86E5-402C-A934-4A8DBAD99E24}')
## install_exe_if_needed('iTunes64Setup.exe', silentflags='/qn /norestart', key='{5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715}',min_version='12.9.2.6',killbefore=['iTunes.exe'])
run('start /wait /i iTunes64Setup.exe /qn /norestart')
print('Uninstalling Itunes')
print('Apple Application Support (64 bits)')
run('MsiExec.exe /X {466D00D0-E7DE-47C2-8FE5-54A8009F5850} /quiet')
print('iTunes')
run('MsiExec.exe /X {5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715} /quiet')
print('Apple Mobile Device Support')
run('MsiExec.exe /X {5FA8C4BE-8C74-4B9C-9B49-EBF759230189} /quiet')
print('Apple Application Support (32 bits)')
run('MsiExec.exe /X {80B42CAA-28C0-4FBD-A46E-D61F45E2F9FC} /quiet')
print('Apple Software Update')
run('MsiExec.exe /X {A30EA700-5515-48F0-88B0-9E99DC356B88} /quiet')
def update_package():
""" You can do a CTRL F9 in pyscripter to update the package """
import re,requests,urlparse,glob
url = requests.head('https://www.apple.com/itunes/download/win64',proxies={}).headers['Location']
filename = urlparse.unquote(url.rsplit('/',1)[1])
if not isfile(filename):
print('Downloading %s from %s'%(filename,url))
wget(url,filename)
exes = glob.glob('*.exe')
for fn in exes:
if fn != filename:
remove_file(fn)
# change version of package
from waptpackage import PackageEntry
pe = PackageEntry()
pe.load_control_from_wapt(os.getcwd())
pe.version = get_file_properties('iTunes64Setup.exe')['ProductVersion']+'-0'
pe.save_control_to_wapt(os.getcwd())
#Extraction fichier install
run('iTunes64Setup.exe /extract')
if __name__ == '__main__':
update_package()
