FATAL ERROR : 87 'NetLocalGroupGetMembers'
lowix
21 févr. 2019 - 15:46
J’ai un problème un peu bizarre,
Suite à la maj 1.7, une certaine quantité de mes postes ne remontent plus leur inventaire,
Cependant, dans la console, j’arrive à pousser des install, mais l’affichage de la conf de mes postes (toujours dans la console) reste comme figé
Et quand je réinstalle manuellement l’agent en revenant en 1.6, mes postes remontent normalement, puis après un reboot des postes ils repassent en 1.7 (déploiement par GPO) et plus aucune remontée…
sur mes postes récalcitrants, dans les logs du service j’ai ça :
WARNING Unable to update server status : error: (87, 'NetLocalGroupGetMembers', 'Param\xe8tre incorrect.')
quand je fais un wapt-get update-status :
2019-02-21 15:10:40,198 WARNING Unable to update server status : error: (87, 'NetLocalGroupGetMembers', 'Param\xe8tre incorrect.')
waptserver is not available or error in inventory. Update of status not properly sent
Est-ce que la façon dont l’agent remonte son inventaire au serveur a changé avec la 1.7 ?
Merci d’avance !
- Version de WAPT installée : 1.7.3.5
- OS du serveur : Linux
22 mars 2019 - 15:57
Le warning qui apparait sur le poste ne doit pas être l'origine de l'erreur.
Le problème est sur le serveur.
Pouvez-vous regarder sur le serveur dans /var/log/daemon.log au moment ou la machine s'enregistre, il doit y avoir une trace d'erreur plus explicite.
