[résolu]Erreur lors de la signature d'un paquet
sones
02 mai 2019 - 12:37
Ola,
Afin de pouvoir gérer la désinstallation des softs non déployés par WAPT, je cherche à créer un paquet vide pour accomplir cette tâche.
Le problème est que l'utilisation de la commande build-upload (build package aussi..) me renvoie une erreur après avoir demandé le password de la clé privée.
Password correct, mais qui contient des caractères spéciaux : tiret et accents.
J'ai testé en cmd, en powershell, en me connectant admin local de la machine.. rien n'y fait
le message d'erreur est : FATAL ERROR : EWaptMissingPrivateKey: The key matching the certificate C:\private\xxx.crt can not be found or decrypted
J'ai testé via la console, en utilisant un .msi le paquet est bien signé et atterri bien dans mon dépôt.
Savez-vous si le problème peut provenir de l'utilisation des caractères spéciaux ?
Avez-vous une solution de contournement ?
Merci :D
Dernière modification par sones le 13 mai 2019 - 10:35, modifié 1 fois.
09 mai 2019 - 19:22
Bonjour Sones,
sones a écrit : ↑02 mai 2019 - 12:37 Afin de pouvoir gérer la désinstallation des softs non déployés par WAPT, je cherche à créer un paquet vide pour accomplir cette tâche.
Il y a peut être un problème d'unicode quelque part. Quelle version de WAPT, OS, etc. (cf. viewtopic.php?f=9&t=886) ?
Vous pouvez essayer de changer le mdp de la clef de signature à travers la console (si ça ne pose pas de problème d'unicode, menu "outils/ changer le mot de passe de la clef privée").
sones
13 mai 2019 - 09:52
merci pour le retour:
- Version de WAPT installée (1.7 )
- OS du serveur (Linux Debian Stretch)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Win server 2016)
Je n'ai pas encore pris le temps de tester le changement de clé, je suis récemment passé de 50 machines dans l'inventaire, à plus de 400..
Le changement de clé implique également de signer à nouveau tous les paquets / distribuer le .pem sur les postes clients ?
13 mai 2019 - 09:59
Denis parlait du changement de "mot de passe" de la clé, pas de la clé elle même. La clé elle-même ne change pas, juste sa représentation chiffrée dans le .pem
Donc il n'y a pas d'incidence sur la signature des paquets.
sones
13 mai 2019 - 10:35
:oops: ok le changement de password a résolu mon pb :D
Merci à tous les deux.
