Cela fait quelques jours que je cherche à copier un dossier (après une installation de logiciel) dans le profil utilisateur de la personne connecté à un poste.
J'ai donc essayer d'utiliser %get_current_user() ou %username% mais ces deux commandes ne sont pas interprété.
Quelqu'un à déjà été confronté à cette situation ?
session_setup & copie fichier profil utilisateur
Bonjour vandatt,
En tout état de cause, %username% est une variable d'environnement Windows, pas une variable ou commande python, et il faut mieux enlever le % devant get_current_user(), le % fait probablement référence dans votre cas à une substitution de string, et ne fait pas parti du nom de la fonction.
Est ce que vous pourriez poster le code de votre setup.py? Ca sera plus facile de donner un avis.vandatt a écrit : ↑04 juin 2019 - 09:33 Cela fait quelques jours que je cherche à copier un dossier (après une installation de logiciel) dans le profil utilisateur de la personne connecté à un poste.
jeancharles
Il semble y avoir des coquilles dans le code
util=get_curent_user() --> get_curRent_user avec un 2e R
chemin = ('c:\\Users\\'+util+'\\AppData\\Roaming\XX')
copytree2('C\\Users\Default\\Appdata\\Roaming\\XX',chemin) --> il manque le : sauf erreur de ma part.
pour le reste pas mieux désolé!
Bonjour Vandatt,
il est préférable de mettre le code entre des balises code, ça rend la chose plus facile à lire:
ensuite la variable get_current_user() était mal orthographiée (comme l'a mentionné Jean-Charles).
Si vous avez des anti-slash \ dans votre string, vous pouvez rajouter un "r" devant la string pour dire que l'on est en mode raw string python, ça évite de doubler les anti-slash et donc les oublies dans votre string (2 endroits)
La fonction def session_setup() et la fonction def install() sont lancé à deux moments et dans deux contextes différents. La variable util ne sera jamais renseignée tel que votre code est écrit.
Je vous encourage à relire la doc https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... index.html , et de jeter un coup d'oeil à https://store.wapt.fr/store/details-tis ... 4_all.wapt , et pour un exemple plus velu, https://store.wapt.fr/store/details-tis ... l_all.wapt .
// A NE PAS PRENDRE COMME EXEMPLE!!
def session_setup():
util=get_current_user()
chemin = (r'c:\Users\'+util+'\AppData\Roaming\XX')
copytree2(r'C:\Users\Default\Appdata\Roaming\XX',chemin)Si vous avez des anti-slash \ dans votre string, vous pouvez rajouter un "r" devant la string pour dire que l'on est en mode raw string python, ça évite de doubler les anti-slash et donc les oublies dans votre string (2 endroits)
