[RESOLU] registry_set ne fonctionne pas?
renaud.counhaye
05 juin 2019 - 11:39
Bonjour à tous,
Actuellement sur serveurs
Version WAPT Server : 1.7.4
Version WAPT Agent : 1.7.4.6077
version WAPT Setup : 1.7.4.6077
Version WAPT Deploy : 1.7.4.6077
Statut de la base: OK (1.7.4.0)
J'ai ce nouveau script pour bloqué les redémarrage automatique de Windows 10 avec Windows Update
#list de paquets à oublier tout simplement.
#def main():
    if(windows_version() >= Version('10.0')):
        print('is windows 10')
        #reg
        registry_set('HKEY_LOCAL_MACHINE',r'SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU','NoAutoRebootWithLoggedOnUsers',1,type=REG_DWORD)
        # registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System','MaxGPOScriptWait',180,type=REG_DWORD)
        print('key set. reboot required to be taken in count.')
        print('not w10')
if __name__ == '__main__': #run debug
    install()
    if(reg_key_exists('HKEY_LOCAL_MACHINE',r'SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU','NoAutoRebootWithLoggedOnUsers')):
        registry_set('HKEY_LOCAL_MACHINE',r'SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU','NoAutoRebootWithLoggedOnUsers',0,type=REG_DWORD)
J'ai beau changer le chemin avec des \\ et sans le r devant (qui soit dit en passant je ne comprend pas son utilité) j'ai toujours cet erreur en tentant de l'exécuter localement via Pyscripter :
is windows 10
File "C:\waptdev\ymg-WU10-autorebootblock-wapt\setup.py", line 23, in <module>
install()
File "C:\waptdev\ymg-WU10-autorebootblock-wapt\setup.py", line 17, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1654, in registry_set
with reg_openkey_noredir(root,path,sam=KEY_WRITE,create_if_missing=True) as key:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1431, in reg_openkey_noredir
result = _winreg.OpenKey(rootkey,subkeypath,0, sam | _winreg.KEY_WOW64_64KEY)
TypeError: The object is not a PyHKEY object
Et j'ai une erreur similaire si je tente de le déployer via la console ensuite :
is windows 10Traceback (most recent call last):
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3818, in install_wapt
File "c:\users\rcu\appdata\local\temp\waptx2yigf\setup.py", line 17, in install
Serais-ce une erreur de permissions?
Merci, cordialement,
Renaud.
Modifié en dernier par renaud.counhaye le 05 juin 2019 - 14:48, modifié 1 fois.
Renaud Counhaye
Technicien système réseaux
Central Functions Division
Ymagis Group
renaud.counhaye
05 juin 2019 - 14:47
J'ai pu corriger mon probleme avec cette ligne :
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,makepath('SOFTWARE','Policies','Microsoft','Windows','WindowsUpdate','AU'),'NoAutoRebootWithLoggedOnUsers',1,type=REG_DWORD)
Renaud Counhaye
Ymagis Group
Patrice_minagri
05 juin 2019 - 15:09
J'aurai plutôt écrit le registry_set comme suit :
registry_set(HEY_LOCAL_MACHINE, "Software\\Policies\\Microsoft\\Windows\\WindowsUpdate\\AU, 'NoAutorebootWithLoggedOnUsers', 1, type=REG_DWORD)
au lieu de :
Encore que le valeur 1 doit prendre la forme de 0x01dans l'instruction pour des données de type REG_DWORD (je ne sais plus de tête).
Cela fonctionne avec des \\
Cordialement.
Patrice
WAPT 1.7.4
renaud.counhaye
05 juin 2019 - 16:36
Bonjour Patrice :)
Comme dis plus tôt j'avais bien essayer le chemin avec des \\ mais ça n'avais pas fonctionner pour moi :/
Coup de bol peut être?
Cheers
Renaud Counhaye
Ymagis Group
