Bonjour à tous,
je ne suis pas du tout expert en wapt, je commence tout juste a me lancer.
Aujourd'hui les paquets sont créer par mon collègue et je ne m'en occupais pas du tout.
Suite a un souci rencontré sur une génération de paquet qui ne fonctionne pas, j'ai regardé votre forum et suis tombé sur les vidéos expliquant la manière de procéder en local avec Pyscripter.
J'ai donc installé Pyscripter pour tester la génération de ce paquet d'installation.
J'ai donc commencé a créer le paquet et lors du test d'installation (en realisant le clique droit "run" sur le dossier install du projet), l'installation me ressort les erreurs suivantes:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3804, in install_wapt
File "c:\waptdev\p-enfa-synchronie-6-wapt\setup.py", line 8, in install
install_exe_if_needed("install.exe",'/VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART',key='',min_version='0.0.0.0')
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3760, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4206, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' returned non-zero exit status 1.
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"install.exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART' returned non-zero exit status 1.
Output:
Exit code: 3
Pouvez vous me venir en aide s'il vous plait?
A noter que lorsque je lance l'exe contenu dans le dossier du paquet l'installation s'execute bien.
il y a beaucoup de 'next' a faire, puis une saisie de numéro de licence à saisir sous la forme syn-929-254-826 (que j'ai mis dans zone licence du fichier control
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez nous apporter
[RESOLU] Pb generation paquet - logiciel Synchronie-6
Quelle est la procédure de votre logiciel pour une installation silencieuse ?
Wapt propose par défault: /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART en arguement silencieux pour le fichier install.exe
Mais j'ai un doute que soit les arguments attendus par le fichier.
m.desveaux
bonjour,
ou puis je trouver les arguments de reponses?
Est ce que cela veut dire que cette installation pourrais ne pas s'automatiser?
Avec un moteur de recherche type google
Vous pouvez aussi si vous en avez la possibilité contacter directement l'éditeur du logiciel pour avoir l'accès l'information si il n'est pas déjà dans la documentation
Pas de manière simple et propre en tout cas, si ce n'est vraiment pas possible, votre logiciel basculerai dans la catégorie des podoware, de plus en plus rare de nos jours mais on en trouve encore...m.desveaux a écrit : ↑26 juin 2019 - 12:26 Est ce que cela veut dire que cette installation pourrais ne pas s'automatiser?
