Create shortcut
dvinouze
05 août 2019 - 15:30
J'ai un petit problème sur l'installation d'un raccourci sur le bureau :
la fonction create_user_desktop_shortcut() remonte en erreur alors que celle-ci create_desktop_shortcut() fonctionne correctement.
En revanche, via pyscripter l'installation est correct, les deux raccourcis sont créés.
create_user_desktop_shortcut('Sillage', target='c:\\sillage\\sillage.bat', arguments='http://medprod-tom:52100/sillagePSDM/', wDir='c:\sillage', icon='c:\sillage\sillage.ico')
create_desktop_shortcut('Sillage', target='c:\\sillage\sillage.bat', arguments='http://medprod-tom:52100/sillagePSDM/', wDir='c:\sillage', icon='c:\sillage\sillage.ico')
Retour de la console WAPT
Installation de SillageInstallation du raccourciTraceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3818, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptedrff6\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 486, in create_user_desktop_shortcut
    sc_path = os.path.join(desktop(0),label)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 159, in desktop
    return get_path ((shellcon.CSIDL_DESKTOP, shellcon.CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY)[common])
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 140, in get_path
    return shell.SHGetFolderPath (0, folder_id, None, 0)
com_error: (-2147024894, 'Le fichier sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.', None, None)
0x80070002 : Le fichier spÚcifiÚ est introuvable.
L'erreur semble lié à la fonction sc_path = os.path.join(desktop(0),label) ...
Auriez-vous une idée ?
- Version de WAPT installée (1.7.4)
- OS du serveur (Debian Stretch 9.9)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows 10 - 1903)
eblaudy
08 août 2019 - 14:42
Pourriez-vous essayer d'utiliser la fonction makepath de setuphelpers pour faire vos chemins (d'ailleurs il manque un "\" dans l'un d'eux) ?
Elle s'occupe de faire les chemins directement vous pouvez l'utiliser comme cela : makepath('c:','sillage','sillage.bat')
Bien cordialement,
Evan Blaudy
Développeur WAPT chez TRANQUIL IT
Guillaume_I
15 mars 2024 - 17:17
désolé de déterrer ce vieux topic, mais j'ai exactement le même problème et je ne trouve pas.
Je fais cela :
    create_user_desktop_shortcut(r'WAPT Console Management', target='C://Program Files (x86)//wapt//waptconsole.exe')
avec Pyscripter cela fonctionne sans problème (j'ai essayé avec différents path : c:\pro.., c:/pro...)
Mais via la console wapt :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt8x3n6idv\setup.py", line 5, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3993, in create_user_desktop_shortcut
    sc_path = os.path.join(desktop(0), label)
pywintypes.com_error: (-2147024894, 'Le fichier spécifié est introuvable.', None, None)
0x80070002 : Le fichier spécifié est introuvable
Si quelqu'un a une piste, merci d'avance.
Information environnement :
version de l'OS du Serveur WAPT : Debian 12
version de WAPT : 2.6.0.16937 (Entreprise Edition)
OS de la machine depuis lequel sont fait les paquets : Windows 10 22H2
dépôt secondaire : Ubuntu 22.04
18 mars 2024 - 11:47
Bonjour Guillaume,
merci d'éviter le nécro-posting, ça complique la vie de ceux qui font la maintenance du forum. Est ce que vous pourriez ouvrir un nouveau topic?
Et est ce que vous pourriez mettre la version de wapt, l'édition, les os etc. (en gros ce qui est marqué dessus en rouge dans les forum rules...).
Je clos ce topic.
