[RESOLU] error paquet unité organisationnelle
Gaetan
14 août 2019 - 16:17
Bonjour à tous,
le paquet suivant : viewtopic.php?f=9&t=1925
fonctionne très bien poste par poste.
Par contre dès qu'il est mit dans une OU cela donne cette erreur :
installing tls-agent-kav-10-installerTraceback (most recent call last):
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptmsjbkd\setup.py", line 18, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3802, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4157, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Kaspersky Network Agent.msi" PRIVACYPOLICY=1 LAUNCHPROGRAM=1 EULA=1 SERVERADDRESS=10.31.8.47 DONT_USE_ANSWER_FILE=1' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Je comprends la sortie, car WAPT ne récupère pas une valeur de retour attendu.
Ma question est : Pourquoi cette erreur sur les OU et non les postes ?
Dernière modification par Gaetan le 26 août 2019 - 09:36, modifié 1 fois.
14 août 2019 - 18:57
Il n'y a aucun lien avec les paquet OU
Par contre j'ai doute que l'erreur 1603 est attendu ^^
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... stallation
Gaetan
19 août 2019 - 09:56
effectivement elle n'est pas attendue, elle apparait si l'application est déjà présente.
Mais seulement sur un déploiement via l'OU et non au poste à poste.
Du coup je ne comprends pas la différence entre les 2 types d'installations.
Auriez-vous une explication que je puisse corriger mon paquet svp ?
Gaetan
21 août 2019 - 10:16
j'ai réussi à contourner le problème en modifiant le code (mis à jour sur l'autre post).
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi l'erreur était présente sur l'OU et non sur le poste à poste.
21 août 2019 - 10:28
J'avoue avoir eu des comportement étrange avec le paquet zabbix ...
