Je suis en phase de découverte du logiciel WAPT avant de le déployer.
Petite question :
J'installe un paquet sur un poste client, par exemple Notepad++. Lors de l'extinction, le paquet s'installe sans problème. Si je supprime manuellement Notepad++ depuis le panneau de configuration, WAPT détecte le logiciel comme installé alors qu'il n'est plus présent.
1. Est-ce normal ?
2. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que WAPT détecte la désinstallation?
D'avance merci,
[RESOLU] Désinstallation manuel d'un paquet
Bonjour djedje68,
2. en version entreprise on peut activer la partie audit et vérifier que la clef de désinstallation ou que le binaire .exe est toujours là.
1. une personne qui a les droits de désinstallation sur Windows est admin du poste. Il peut donc faire ce qu'il veut/peut (même renvoyer des inventaires incorrect ou tout simplement désinstaller le client WAPT). C'est pourquoi il ne faut éviter de donner les droits admins aux utilisateurs, sinon c'est normal de ne pas avoir la maîtrise complète des postes...djedje68 a écrit : ↑16 déc. 2019 - 13:07 Je suis en phase de découverte du logiciel WAPT avant de le déployer.
Petite question :
1. Est-ce normal ?
Merci beaucoup pour ton retour.
Je sais bien tout ça, la majorité n'ont pas les droits d'admin et a vrai dire ce n'était pas le sujet, sinon j'aurais demandé comment avoir une maitrise de mon parc. Je suis en train de tester le logiciel, ma question paraissait légitime pour connaitre et comprendre le fonctionnement de WAPT dans les différentes situations. Dans la doc de WAPT, il est écrit qu'il faut avoir un échantillon précis des machines de son parc. Je testais justement cet échantillon pour voir les résultats.1. une personne qui a les droits de désinstallation sur Windows est admin du poste. Il peut donc faire ce qu'il veut/peut (même renvoyer des inventaires incorrect ou tout simplement désinstaller le client WAPT). C'est pourquoi il ne faut éviter de donner les droits admins aux utilisateurs, sinon c'est normal de ne pas avoir la maîtrise complète des postes...
Ok, merci pour la réponse. Donc en version Community, nous n'avons aucun moyen pour avoir cette information ?2. en version entreprise on peut activer la partie audit et vérifier que la clef de désinstallation ou que le binaire .exe est toujours là.
Quel est le comportement de WAPT face aux logiciels déjà installés avant le déploiement de WAPT ?
Exemple :
Sur les potes fusioninventory et déjà installé en version 2.4.
Si je met mon dépôt WAPT avec une version 2.5.2, il ne fait pas l'installation car il détecte que le paquet est déjà installé.
Comment pouvons nous forcer le remplacement du logiciel ?
Le but est de remplacer tous les logiciels installés "avant" par WAPT pour avoir une gestion plus fine...
Exemple :
Le paquet Fusion de tis utilise install_exe_if_needed qui a l'argument min_version
Donc wapt va forcer la réinstallation de fusion
https://wapt.tranquil.it/store/details- ... 2.5-2.wapt
Super ! Merci pour le retourLe paquet Fusion de tis utilise install_exe_if_needed qui a l'argument min_version
Même si le paquet avait été installé par un autre moyen que WAPT ?
Merci pour la réponse
Bonjour djedje68,
install_exe_if_needed fait son comparatif de version par rapport aux informations de la base de registre correspondant à l'écran "Programmes et Fonctionnalitée". Si le logiciel est correctement enregistrée, install_exe_if_needed installera le logiciel seulement si la version était inférieure à la version fournie. Après il peut arriver que les logiciels n'inscrivent pas correctement leur version, dans ce cas il faut faire un peu plus de travail pour corriger le problème.djedje68 a écrit : ↑19 déc. 2019 - 12:57Super ! Merci pour le retourLe paquet Fusion de tis utilise install_exe_if_needed qui a l'argument min_version
Super réponse !! Merci énormément !install_exe_if_needed fait son comparatif de version par rapport aux informations de la base de registre correspondant à l'écran "Programmes et Fonctionnalitée". Si le logiciel est correctement enregistrée, install_exe_if_needed installera le logiciel seulement si la version était inférieure à la version fournie. Après il peut arriver que les logiciels n'inscrivent pas correctement leur version, dans ce cas il faut faire un peu plus de travail pour corriger le problème.
