[RESOLU] Kerberos Episode 3
pirona
31 déc. 2019 - 13:19
j'ai un petit souci avec l'implémentation de mon wapt concernant Kerberos.
J'ai lu les épisodes précédents, et ne me suit pas fait avoir par le problème $(hostname) : j'ai un serviceprincipalname qui porte le nom qui est contacté par les agents.
Lorsque je déploie mon agent, ma machine client test ne s'enregistre pas dans la console.
Tout le reste fonctionne : je passe par un script powershell pour lancer waptdeploy.
J'ai le service, le store, je vois mes paquets, mais point de nouveau pc dans la console.
Quand en cmd élevé, j'exécute la commande :
wapt-get register -l debug --service
j'ai ceci :
C:\Windows\system32>wapt-get register -l debug --service
Current loglevel : DEBUG
About to speak to waptservice...
Call register URL...
url: http://127.0.0.1:8088/register.json?notify_user=0&notify_server=1 timeout: 10000
url: http://127.0.0.1:8088/events?max_count=1 timeout: 11000
Waptservice User :url: http://127.0.0.1:8088/events?max_count=1 : OK Duration: 47
... qui reste suspendu ad vitam eternam.
J'ai aussi une 403 quand je vais sur https://monserveur.td/add_host_kerberos .. que je ne m'explique pas sur un navigateur en m'identifiant en admin du domaine.
Je suis sur un serveur en Debian 9, je n'ai rien de fantaisiste dans mon hostname, ni dans mon /etc/hosts.
Côté client, ce sont des Windows 10 Pro 1903/1909
Si vous avez des pistes, je suis preneur ! :)
Machine admin : Windows 10
Version wapt : 1.7.4.6232
02 janv. 2020 - 10:09
Le plus simple pour debug c'est de le faire avec un psexec
psexec.exe -s cmd
wapt-get register -ldebug
Vous pouvez ensuite vérifier que le poste a négociée un ticket kerberos:
klist
Attention votre agent wapt doit bien avoir la valeur (dans wapt-get.ini)
use_kerberos=1
Ensuite sur le serveur, dans le fichier
/opt/wapt/conf/waptserver.ini
Il faut :
use_kerberos = True
Dans le fichier /etc/nginx/sites-enabled/wapt.conf
Vous devez bien trouver ceci
            location /add_host_kerberos {
                auth_gss on;
                auth_gss_keytab  /etc/nginx/http-krb5.keytab;
                proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
Si non, relancer le postconf et cocher la case kerberos
pirona
07 janv. 2020 - 16:43
Merci pour la piste : j'ai fait tous vos tests et ai reçu ceci via un psexec :
2020-01-07 16:36:16,733 DEBUG https://monserveur.tld:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 403 169
2020-01-07 16:36:16,733 DEBUG authenticate_user(): returning <Response [403]>
2020-01-07 16:36:16,733 DEBUG handle_401(): returning <Response [403]>
2020-01-07 16:36:16,733 DEBUG handle_response(): returning <Response [403]>
2020-01-07 16:36:16,733 DEBUG handle_response() has seen 0 401 responses
2020-01-07 16:36:16,733 DEBUG handle_other(): Handling: 403
2020-01-07 16:36:16,733 DEBUG handle_other(): returning <Response [403]>
  File "<string>", line 1425, in <module>
  File "<string>", line 1207, in main
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5412, in register_computer
    signer = self.get_host_certificate().cn
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 1882, in post
    req.raise_for_status()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\models.py", line 940, in raise_for_status
    raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://monserveur.tld/add_host_kerberos
FATAL ERROR : HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://monserveur.tld/add_host_kerberos
Exception at 0044181C: EPyIOError:
HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://monserveur.tld/add_host_kerberos.
j'ai également rééxécuté le postconf avec succès.
Ça ressemble à un problème très simple mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus.
pirona
07 janv. 2020 - 17:03
Je précise aussi ce que je reçois avec un status sur le service (sur le serveur wapt) :
root@wapt:/opt/wapt# systemctl status waptserver.service
● waptserver.service - WAPT Server startup script
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/waptserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2020-01-07 16:58:54 CET; 1min 4s ago
 Main PID: 8929 (python)
    Tasks: 1 (limit: 1147)
   Memory: 42.1M
   CGroup: /system.slice/waptserver.service
           └─8929 /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/server.py
Jan 07 16:58:54 monserveur.tld systemd[1]: Started WAPT Server startup script.
Jan 07 16:59:22 monserveur.tld  python[8929]: 2020-01-07 16:59:22,559 CRITICAL Get_websocket_auth_token failed EWaptAuthenticationFailure(u'Unknown host UUID 4DA586BB-BE2D-4232-903D-1DDC1F8E190F. Please register first.',)
pirona
07 janv. 2020 - 17:29
j'ai trouvé la solution : un chmod 644 sur le fichier keytab utilisé par nginx...
Merci de votre aide.
