[RESOLU] Installation sur Windows Server 2016
LePoPeye
03 janv. 2020 - 10:06
Après une phase de test sur un poste bureautique simple, j'essai de valider WAPT afin de continuer mes tests dans un environnent de pre-prod. Avant de pouvoir valider WAPT pour mon entreprise.
Mais je but sur un soucis ou je n'ai pas trouvé de solution dans le forum
Installing WAPT Server as a service managed by nssm
install waptserver
2020-01-03 09:58:04,226 INFO Register service "WAPTServer" with nssm
2020-01-03 09:58:04,226 INFO running command : "g:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" install "WAPTServer" "g:\wapt\waptpython.exe" "g:\wapt\waptserver\server.py"
2020-01-03 09:58:04,273 INFO Register dependencies for service "WAPTServer" with nssm : WAPTPostgresql
2020-01-03 09:58:04,273 INFO running command : "g:\wapt\waptservice\win64\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql
  File "g:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 549, in <module>
    install_waptserver_service(options,conf)
  File "g:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 422, in install_waptserver_service
    install_windows_nssm_service('WAPTServer',service_binary,service_parameters,service_logfile,service_dependencies)
  File "g:\wapt\waptserver\winsetup.py", line 168, in install_windows_nssm_service
    setuphelpers.run(cmd)
  File "g:\wapt\setuphelpers.py", line 1068, in run
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput: Command '"g:\\wapt\\waptservice\\win64\\nssm.exe" set "WAPTServer" DependOnService WAPTPostgresql' returned non-zero exit status 6.
Output:Can't open service!
OpenService(): The specified service does not exist as an installed service.
WAPTPostgresql: The dependency service does not exist or has been marked for deletion.
Error setting parameter "DependOnService" for service "WAPTServer"!
j'ai le service WAPTNginx qui reste en pause lors de l'installation, je dois changer le port 80 dans la config Nginx.conf pour pouvoir le lancer (bien que je n'ai aucun autre soft / wsus / IIS installé)
Une fois relancé avec un port autre que 80 ce service démarre, mais j'ai toujours une erreur 504 sur le ligne "WAPT Serveur URL" dans la console.
J'ai pas mal fouillé partout sans succès, d'ou mon appel à l'aide :)
LePoPeye
03 janv. 2020 - 10:19
je m'auto réponds si cela peu servir à quelqu'un
J'ai lancé la commande :
g:\wapt\waptpython.exe g:\wapt\waptserver\winsetup.py -ldebug  install_postgresql -c g:\wapt\conf\waptserver.ini
car je n'avais pas le service postgresq présent suite à l'installation normal, j'ai relancé les services et la miracle tout est ok dans la console ...
Je peux enfin passer à la suite !
LePoPeye
03 janv. 2020 - 11:38
nouveau problème : impossible de me connecter à la console, je rentre le bon mot de passe mais je retombe sur le login. Et je suis 100% sur du mot de passe
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (10013: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions)
pourtant j'ai bien changer le port 80 vers un autre :/
LePoPeye
03 janv. 2020 - 14:36
bon en faite faut savoir lire la doc et pas vouloir passer outre
il faut installer WAPT avec les ports par défaut 80/443 (comme écrit dans la doc sinon l'installation ce passe mal)
j'ai pu libérer le port 80 utilisé par le PID 4 de windows via la commande en admin : net stop http
puis j'ai relancé le setup
console > ok
j'ai changé le port 80
restart du service WAPTNginx
relance de la console > OK
ça fais plaisir ...
07 janv. 2020 - 22:48
Effet la conf nginx qu'install waptserveur windows utilise le port 80 Même si en soit il n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de wapt :roll:
