Problème Mise à Jour Chrome
Theo
20 janv. 2020 - 17:36
Console WAPT en 1.7.4
Serveur en Windows Server 2016
Clients en Windows 10
Je dois mettre à jour Chrome vers la version 79.0.3945.130-2 sur tous les PC de mon infrastructure, pour cela j'ai pris ce package : https://store.wapt.fr/store/tis-chrome
Cependant, lors de l'installation sur certains PC (pas tous, uniquement un petite minorité), j'obtiens le message d'erreur suivant :
Installing dep-chrome
Exception: Erreur lors de l'installation de dep-chrome (=79.0.3945.130-2): erreurs dans les paquets [[u'dep-chrome (=79.0.3945.130-2)', PackageEntry('dep-chrome','79.0.3945.130-2') architecture=x64]]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1151, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 405, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 464, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 884, in _run
Et lorsque je vais dans la liste des paquets installés sur le PC et que je clique sur le paquet Chrome en erreur, le message suivant apparaît en dessous :
installing dep-chrome (=79.0.3945.130-2)
File C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe version is : 79.0.3945.130
Paquet version is : 79.0.3945.130
NameError: global name 'force' is not defined
Pour d'autres PC (encore une fois seulement quelques un), j'obtiens cette erreur-ci :
installing dep-chrome(=79.0.3945.130-2)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3851, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptiffwaa\setup.py", line 37, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3807, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4255, in install_msi_if_needed
    error('MSI %s has been installed and the uninstall key %s found but version is not good' % (msi,key))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4676, in error
    raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64.msi has been installed and the uninstall key {0F488B35-59E5-3DA0-80FA-55F3BE746A68} found but version is not good
Pourriez-vous m'aider à traiter ces deux problèmes ?
Merci d'avance
Mathieu
02 déc. 2020 - 18:25
Actuellement j'ai aussi l'erreur
EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64_87.0.4280.66.msi has been installed and the uninstall key {27AC56BA-489B-3BDF-98B8-AA1CE49ABB9F} found but version is not good
mais pas sur tous les postes
- WAPT 2.2.3.12463 Entreprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
jpele
03 déc. 2020 - 10:07
Nous n'avons aucun soucis similaire avec cette même version sur l'ensemble de notre parc.
Pouvez-vous nous fournir plus de contexte sur les postes impactés ?
Jimmy
Mathieu
03 déc. 2020 - 10:24
Cest sur des postes en windows 10 1909 et cela impact n'importe quel type de machine fixe ou portable
lorsque je regarde un poste ou le probleme est présent le registre est bon.
Reg_mathieu
Reg_mathieu
- Debian 9.9
avondra
18 janv. 2021 - 13:22
Avez-vous trouvé une solution, j'ai également ce genre de problème sur certains postes, sans réelles différences hardware ou software, une dizaine de poste sur 120.
MathieuL
18 janv. 2021 - 13:28
bonjour,
à la vue du message d'erreur dans le premier post, il semble que les poste avec les erreur soient en 32 bits et non en 64bits....
cela pourrait venir de ça ?
Wapt 1.8.7334 entreprise - Windows Server 2016 Datacenter
Console d'admin sur le serveur lui même
jpele
19 janv. 2021 - 14:10
Bonjour à tous,
Pouvez-vous tenter une désinstallation complète, en vérifiant à la main sur un poste impacté que Chrome est bien désinstallé, suivi d'une installation via WAPT.
J'attend vos retours,
Jimmy
Mathieu
10 mars 2021 - 08:49
Désolé du retard.
je viens de faire une désinstallation à la main puis réinstallation via WAPT je n'ai plus l'erreur.
- Debian 9.9
Mathieu
01 juin 2021 - 12:07
j'ai toujours le soucis en faite ce qu'il ce passe c'est lors de l'installation, il garde des traces de l'ancien exe.
Du coup j'ai toujours mon erreur dans la console
EWaptSetupException: Fatal error : MSI googlechromestandaloneenterprise64_91.0.4472.77.msi has been installed and the uninstall key {B6E20433-9CA8-39D7-93CD-7191D79C0A6C} found but version is not good
quelque soit la version j'ai cette erreur, que ça soit en forçant l'installation ou lors d'un reboot.
dans Windows la dernière version est installé mais vu que l'exe n'as pas changé c'est toujours l'ancien qui est utilisé.
je suis le seul à etre dans ce cas ?
- Debian 9.9
01 juin 2021 - 17:41
Bonjour Mathieu,
il y a le fichier new_chrome.exe qui est à côté. Ca semble d'être un remplacement de fichier .exe au reboot. Si l'exe est lancé au moment de l'installation du paquet, l'installeur peut créer un exe à côté et renseigne dans la base de registre qu'il faut intervertir les exe au prochain reboot.
Si le poste a été rebooté et que les exe n'ont pas été interverti, c'est assez curieux. Est ce que vous pouvez essayer d'installer le msi à la main pour voir si même problème se pose?
