je ne sais pas si je m'y prends bien mais il ne se passe rien quand j'utilise /StartPackages=nom_du_paquet avec le waptagent ou --setupargs=/StartPackages=nom_du_paquet avec waptdeploy
Par contre en modifiant set_start_packages dans waptagent.iss avant la génération du paquet waptagent cela fonctionne
Le problème est que je voudrai qu'en fonction de la machine a installer je puisse directement a l'installation pousser un groupe de paquets
Cordialement
waptagent/waptdeploy le /StartPackages ne fait rien
j'ai le même problème en version 2.0 avec l'agent wapt et le paramètre /StartPackages=XXX
Ce paramètre est-il toujours fonctionnel ?
A quel endroit peut-on voir des logs pour essayer de trouver l'origine du problème ?
Merci.
Merci.
- Version de WAPT installée (2.0)
- OS du serveur Linux et version Debian 10
- OS de la machine d'administration/création des paquets Windows 10
Ca devrait fonctionner. J'ouvre un ticket en interne pour suivre ce problème. Sinon vous pouvez créer un paquet OU pour que la machine récupère ses maj après sa jonction au domaine.
Bonjour bsok,
Tranquil IT a arrêté de contribuer au support WAPT Community 1.8.2. Mais ça n'empêche pas un autre utilisateur, ou vous même, de le corriger et de publier son correctif (le code WAPT 1.8.2 Community est sous GPLv3).
