[RESOLU] Index serveur non généré (dépôt secondaire)
Publié : 13 févr. 2020 - 14:22
par mart03
Préciser version de WAPT installée ( 1.8)
* Préciser OS du serveur (Linux) et version (Debian Buster
* Préciser OS de la machine d'administration/création des paquets (Linux)
J'ai à présent mon dépôt secondaire de configuré, cependant lorsque je vais dans l'onglet dépôt et que je souhaite créer mon index sur le serveur. Il n'y a rien qui se passe.
Mon dépôt secondaire est donc en attente de l'index.
J'ai du mal à suivre votre procédure sur la mise en place de ce système de dépôt.. je suis bloqué à cette étape : https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-replica ... figuration
Je n'arrive pas à trouver le waptserver.ini qui selon votre doc se trouve sur le serveur principal, rien dans /opt/wapt.
En vous remerciant,
Re: Index serveur non généré (dépôt secondaire)
Publié : 13 févr. 2020 - 18:27
par dcardon
Bonjour mart03,
mart03 a écrit : ↑13 févr. 2020 - 14:22 Je n'arrive pas à trouver le waptserver.ini qui selon votre doc se trouve sur le serveur principal, rien dans /opt/wapt.
Le fichier de configuration du serveur est /opt/wapt/conf/waptserver.ini
Je vais voir pour rendre cela plus explicite dans la documentation.
Publié : 14 févr. 2020 - 09:08
par mart03
Vous parlez de la section [global] dans la doc, hors il n'y aucune section global dans le waptserver.ini, uniquement [options].
J'ai donc ajouté la section et tester avec et sans, rien ne se passe au niveau de la création de l'index...
Publié : 14 févr. 2020 - 12:19
par dcardon
Bonjour mart03,
mart03 a écrit : ↑14 févr. 2020 - 09:08 Vous parlez de la section [global] dans la doc, hors il n'y aucune section global dans le waptserver.ini, uniquement [options].
oui c'est bien dans la section [options] qu'il faut le rajouter. On va avoir un peu de travail de maj de doc à faire :-)
Publié : 14 févr. 2020 - 14:39
par mart03
C'est bien ce que j'ai fais, mais l'index ne se créé pas. :)
merci.
Publié : 14 févr. 2020 - 17:07
par eblaudy
Alors il vous faut :
* ajouter remote_repo_support=True dans [options] de /opt/wapt/conf/waptserver.ini
* redémarrer votre serveur :
systemctl restart waptserver
Pouvez-vous vérifier qu'un fichier sync.json s'est bien crée dans le dossier /var/www ?
Si non vous pouvez le créer dans /var/www/ et lui attribuer les bons droits.
touch /var/www/sync.json
chown wapt www-data
La création de ce fichier peut mettre du temps en fonction du nombre de paquets et de la taille de ceux-ci sur votre serveur.
Regardez de temps en temps s'il a du contenu avec cat par ex.
Bien cordialement,
Evan Blaudy
Publié : 14 févr. 2020 - 17:09
par eblaudy
Ou vous pouvez passer en 1.8.1 il y a une correction de bug par rapport à cela ;)
Publié : 19 févr. 2020 - 15:54
par mart03
Merci pour votre précieuse aide!
J'ai mis à jour entre temps mon serveur en 1.8.1, les fichiers se sont bien créés, mais rien ne s'écrit à l'intérieur..
Voici le détail des droits dans le /var/www/
-rw-r--r--  1 wapt     www-data     0 Feb 19 15:42 sync.json
-rw-r-----  1 wapt     www-data     0 Jan 28 14:05 rules.json
Ont-t-ils les bons droits ? (j'ai supprimé entre temps et refait le fichier sync.json, mais c'est pareil)
Mon waptserver.ini est bien paramétré aussi.
Publié : 19 févr. 2020 - 20:36
par dcardon
mart03 a écrit : ↑19 févr. 2020 - 15:54 Merci pour votre précieuse aide!
Le fichier rules.json est rempli lors de l'enregistrement de règles dans l'onglet dépôt secondaire. Si il n'y a pas de règle ce n'est pas anormal de l'avoir vide.
Publié : 20 févr. 2020 - 08:58
par mart03
J'ai mis à jour le serveur avec mes différents dépôt en 1.8.1, il est apparu depuis la mise à jour..
