[RESOLU] Creation paquet pour modification base de registre windows
Minus
20 févr. 2020 - 10:59
Je voudrais bien utiliser wapt pour deployer sur certains PC une modification d'une clé dans la base de registre windows en relation avec les reglages outlook
A la base j'ai un fichier reg comme suit:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover]
"ExcludeExplicitO365Endpoint"=dword:00000001
j'ai donc créé 2 fichiers bat comme suit:
le premier pour installer la clé (AntiPopup.bat):
@echo off
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /f /v ExcludeExplicitO365Endpoint /t REG_DWORD /d "00000001"
le deuxième pour supprimer la clé (RemoveAntiPopup.bat)
@echo off
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeExplicitO365Endpoint /f
Dans un premier temps j'ai testé les fichiers bat dans une VM, pas de soucis ils fonctionnent
Par contre une fois le paquet WAPT créé avec le setup.py suivant:
    print('AntiPopup.bat: Execute...')
    run(r'AntiPopup.bat')
    print('RemoveAntiPopup.bat: Execute...')
    run(r'RemoveAntiPopup.bat')
L'installation se passe sans erreur mais la clé de se crée pas dans la VM.
Pensant à un soucis avec l'application d'un fichier bat, j'ai converti les fichiers bat en fichier exe avec droits admin.
J'ai testé les fichiers exe directement dans la VM, ils créent bien et suppriment bien la clé
j'ai créé le fichier setup.py comme suit:
    print('AntiPopup.exe: Execute...')
    run(r'AntiPopup.exe')
    print('RemoveAntiPopup.exe: Execute...')
    run(r'RemoveAntiPopup.exe')
et la, même soucis que précédemment, le package s'execute bien sans erreur mais aucune application du .exe comme si ils ne s'executaient pas
Pouvez vous m'aider svp? J'ai pas mal de petit package de ce genre à créer.
Par avance merci
### Infos obligatoires###
Serveur sous Debian 9
Machine d'administration Windows 10 Pro (1909)
Version WAPT Server : 1.8.1
Version WAPT Agent : 1.8.1.6740
version WAPT Setup : 1.8.1.6740
Version WAPT Deploy : 1.8.1.6740
Statut de la base: OK (1.7.6.6)
Avatar du membre
agauvrit
20 févr. 2020 - 13:46
Plus simple avec la fonction qui va bien : https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... gistry-key
Alexandre
Minus
20 févr. 2020 - 14:02
N'etant qu'un débutant en phase d'apprentissage sur Python ce type de setup.py tout simple convient?
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWARE\\Microsoft\\Office\\16.0\\Outlook\\Autodiscover",'ExcludeExplicitO365Endpoint','00000001', type=REG_DWORD)
Avatar du membre
agauvrit
20 févr. 2020 - 14:11
Alors je viens de me faire réprimander par mon collègue, il s'agit d'une clé HKCU > donc pas modifiable en contexte Système mais uniquement en contexte utilisateur! (Merci Simon)
La bonne réponse est :
    pass
    pass
def session_setup():
    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, r"SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Autodiscover",'ExcludeExplicitO365Endpoint',1, type=REG_DWORD)
Pour comprendre le fonctionnement de session_setup() : https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... nvironment
Il faut d'abord installer le paquet > puis lancer la commande
wapt-get session-setup ALL
sur le poste pour executer la fonction session_setup
Alexandre
Minus
20 févr. 2020 - 14:17
Merci beaucoup pour les informations, et désolé d'avoir été à l'origine d'une réprimande :?
Ok pour la commande wapt-get session-setup ALL , c'est facile à faire exécuter par une GPO.
et donc si c'était une clé HKLM ? le fichier setup.py devrait ressembler à quoi?
Avatar du membre
agauvrit
20 févr. 2020 - 17:47
Pour HKLM > contexte système
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Autodiscover",'ExcludeExplicitO365Endpoint',1, type=REG_DWORD)
Minus
21 févr. 2020 - 09:17
Genial
Merci beaucoup pour toutes ses infos.
