[RESOLU] Creation paquet pour modification base de registre windows
Posté : 20 févr. 2020 - 10:59
Je voudrais bien utiliser wapt pour deployer sur certains PC une modification d'une clé dans la base de registre windows en relation avec les reglages outlook
A la base j'ai un fichier reg comme suit:
j'ai donc créé 2 fichiers bat comme suit:
le premier pour installer la clé (AntiPopup.bat):
le deuxième pour supprimer la clé (RemoveAntiPopup.bat)
Dans un premier temps j'ai testé les fichiers bat dans une VM, pas de soucis ils fonctionnent
Par contre une fois le paquet WAPT créé avec le setup.py suivant:
L'installation se passe sans erreur mais la clé de se crée pas dans la VM.
Pensant à un soucis avec l'application d'un fichier bat, j'ai converti les fichiers bat en fichier exe avec droits admin.
J'ai testé les fichiers exe directement dans la VM, ils créent bien et suppriment bien la clé
j'ai créé le fichier setup.py comme suit:
et la, même soucis que précédemment, le package s'execute bien sans erreur mais aucune application du .exe comme si ils ne s'executaient pas
Pouvez vous m'aider svp? J'ai pas mal de petit package de ce genre à créer.
Par avance merci
### Infos obligatoires###
Serveur sous Debian 9
Machine d'administration Windows 10 Pro (1909)
Version WAPT Server : 1.8.1
Version WAPT Agent : 1.8.1.6740
version WAPT Setup : 1.8.1.6740
Version WAPT Deploy : 1.8.1.6740
Statut de la base: OK (1.7.6.6)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover]
"ExcludeExplicitO365Endpoint"=dword:00000001
@echo off
REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /f /v ExcludeExplicitO365Endpoint /t REG_DWORD /d "00000001"
@echo off
REG DELETE HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover /v ExcludeExplicitO365Endpoint /f
print('AntiPopup.bat: Execute...')
run(r'AntiPopup.bat')
print('RemoveAntiPopup.bat: Execute...')
run(r'RemoveAntiPopup.bat')
print('AntiPopup.exe: Execute...')
run(r'AntiPopup.exe')
print('RemoveAntiPopup.exe: Execute...')
run(r'RemoveAntiPopup.exe')
Par avance merci
