Bonsoir,
Je vous contacte car je rencontre un problème sur l'authentification Kerberos avec la version 1.8.1 de WAPT ENTERPRISE.
Côté serveur, tout semble OK :
[root@monserveur ~]# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: monserveur$@DOMAINE.LOCAL
Valid starting Expires Service principal
03/31/2020 00:09:20 03/31/2020 10:09:20 krbtgt/DOMAINE.LOCAL@DOMAINE.LOCAL
renew until 04/01/2020 00:09:20
[root@monserveur ~]# kinit -5 -V -k -t /etc/nginx/http-krb5.keytab monserveur$
Using default cache: /tmp/krb5cc_0
Using principal: monserveur$@MONDOMAINE.LOCAL
Using keytab: /etc/nginx/http-krb5.keytab
Authenticated to Kerberos v5
Côté client, c'est plus compliqué et j'ai un échec dès que je lance le wapt-get register via psexec depuis le cmd.exe :
C:\Windows\system32>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
2020-03-31 00:46:29,872 DEBUG Default encoding : ascii
2020-03-31 00:46:29,872 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2020-03-31 00:46:29,881 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python27.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\li
b-tk', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-227-py2.7-win32.egg', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (
x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
2020-03-31 00:46:29,881 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2020-03-31 00:46:29,881 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2020-03-31 00:46:29,888 DEBUG Thread 11964 is connecting to wapt db
2020-03-31 00:46:29,891 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem for repo global auth
2020-03-31 00:46:29,892 DEBUG Thread 11964 is connecting to wapt db
2020-03-31 00:46:29,892 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,894 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:29,898 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem for repo wapt auth
2020-03-31 00:46:29,900 INFO Main repository: https://monserveur.mondomaine.local/wapt
2020-03-31 00:46:29,904 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem for repo wapt-host auth
2020-03-31 00:46:29,905 INFO User Groups:[]
2020-03-31 00:46:29,907 DEBUG WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
2020-03-31 00:46:29,907 DEBUG Package cache dir : C:\Program Files (x86)\wapt\cache
2020-03-31 00:46:29,907 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20190606
Registering host against server: https://monserveur.mondomaine.local
2020-03-31 00:46:29,908 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,910 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:29,921 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,921 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:29,931 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:29,933 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:30,733 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-2332712988-1315460628-2325810761-7457 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,746 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-3493027987-1627524558-665377110-1001 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,763 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-2332712988-1315460628-2325810761-7457 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,763 DEBUG Unable to GET username from SID S-1-5-21-3493027987-1627524558-665377110-1001 : (1332, 'LookupAccountSid', 'Le mappage entre les noms de compte et les ID de s\xe9curit\xe9 n\x92a pas \xe9t\xe9 effectu\xe9.'), using profile directory instead
2020-03-31 00:46:30,826 DEBUG DB Start transaction
2020-03-31 00:46:30,828 DEBUG DB commit
2020-03-31 00:46:30,842 DEBUG Stores cert chain check in cache
2020-03-31 00:46:31,000 INFO Run "dmidecode -q"
2020-03-31 00:46:31,010 INFO dmidecode -q command returns code 0
System Power Controls
2020-03-31 00:46:36,707 DEBUG Loading ssl context with cert C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.crt and key C:\Program Files (x86)\wapt\private\rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF.pem
2020-03-31 00:46:36,720 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): monserveur.mondomaine.local:443
2020-03-31 00:46:36,819 DEBUG https://monserveur.mondomaine.local:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 179
2020-03-31 00:46:36,839 DEBUG https://monserveur.mondomaine.local:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 179
2020-03-31 00:46:36,842 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,871 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests_kerberos\kerberos_.py", line 227, in generate_request_header
channel_bindings=self.cbt_struct)
GSSError: SSPI: InitializeSecurityContext: La cible spécifiée est inconnue ou inaccessible
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\logging\__init__.py", line 868, in emit
msg = self.format(record)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\logging\__init__.py", line 741, in format
return fmt.format(record)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\logging\__init__.py", line 476, in format
raise e
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe9 in position 44: ordinal not in range(128)
Logged from file kerberos_.py, line 243
2020-03-31 00:46:36,877 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,877 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,877 DEBUG handle_response() has seen 0 401 responses
2020-03-31 00:46:36,878 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,878 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
raise e
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_response() has seen 1 401 responses
2020-03-31 00:46:36,880 DEBUG handle_response(): returning 401 <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,900 DEBUG https://monserveur.mondomaine.local:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 179
2020-03-31 00:46:36,901 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,903 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
raise e
2020-03-31 00:46:36,917 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,917 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,918 DEBUG handle_response() has seen 0 401 responses
2020-03-31 00:46:36,920 DEBUG handle_401(): Handling: 401
2020-03-31 00:46:36,921 ERROR generate_request_header(): authGSSClientStep() failed:
raise e
2020-03-31 00:46:36,938 DEBUG handle_401(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,940 DEBUG handle_response(): returning <Response [401]>
2020-03-31 00:46:36,940 DEBUG handle_response() has seen 1 401 responses
2020-03-31 00:46:36,941 DEBUG handle_response(): returning 401 <Response [401]>
FATAL ERROR : EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://monserveur.mondomaine.local for action add_host_kerberos
File "<string>", line 1431, in <module>
File "<string>", line 1213, in main
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5496, in register_computer
signer = self.get_host_certificate().cn
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 1924, in post
raise EWaptBadServerAuthentication('Authentication failed on server %s for action %s' % (self.server_url,action))
common.EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://monserveur.mondomaine.local for action add_host_kerberos
Exception at 004426A0: EPyException:
EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://monserveur.mondomaine.local for action add_host_kerberos.
Voici le contenu du wapt-get.ini côté client :
[global]
repo_url=https://monserveur.mondomaine.local/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://monserveur.mondomaine.local
use_kerberos=1
check_certificates_validity=1
verify_cert=1
uuid=rnd-F83FD832-F054-4F38-99-95-EF-B2-75-54-F0-EF
dnsdomain=mondomaine.local
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
host_profiles=
use_repo_rules=0
waptaudit_task_period=120m
[wapt-templates]
verify_cert=1
[waptwua]
enabled=true
default_allow=true
install_at_shutdown=true
download_scheduling=7d
allow_direct_download=true
Ca fait plusieurs heures que je tourne en rond sans réussir à solutionner ...
Auriez-vous une idée pour m'aider à solutionner cela ??
Merci beaucoup !!
[RESOLU] Echec Authentification Kerberos - WAPT 1.8.1
Pouvez-vous me dire si (dans un psexec un klist) donne bien un ticket ?
Vous pouvez également suivre ce sujet : viewtopic.php?f=13&t=2198
suite a la lecture du poste, pouvez-vous me dire si lorsque vous visitez https://srvwapt.mydomain.lan/add_host_kerberos le message est bien "Method Not Allowed"
Après avoir purgé tous les tickets et relancé le register via psexec, j'obtiens bien un nouveau ticket
C:\Windows\system32>klist
LogonId est 0:0x3e7
Tickets mis en cache : (1)
#0> Client : tech-fc7ghm2$ @ MONDOMAINE.LOCAL
Serveur : krbtgt/MONDOMAINE.LOCAL @ MONDOMAINE.LOCAL
Type de chiffrement KerbTicket : RSADSI RC4-HMAC(NT)
Indicateurs de tickets 0x40e10000 -> forwardable renewable initial pre_authent name_canonicalize
Heure de démarrage : 3/31/2020 9:48:37 (Local)
Heure de fin : 3/31/2020 19:48:37 (Local)
Heure de renouvellement : 4/7/2020 9:48:37 (Local)
Type de clé de session : AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96
Indicateurs de cache : 0x1 -> PRIMARY
KDC appelé : AD.MONDOMAINE.LOCAL
l'accès au /add_host_kerberos me donne un popup, si je tente une authentification, je finis par obtenir une erreur 403 "Forbidden"
Dans les logs que j'ai activé sur le serveur, j'obtiens cela :
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 write new buf t:1 f:0 000055AD6C9FECE0,
pos 000055AD6C9FECE0, size: 221 file: 0, size: 0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http write filter: l:0 f:0 s:221
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http output filter "/add_host_kerberos?
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http copy filter: "/add_host_kerberos?"
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 image filter
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 xslt filter body
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http postpone filter "/add_host_kerbero
s?" 000055AD6CA9EEF0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 write old buf t:1 f:0 000055AD6C9FECE0,
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 write new buf t:0 f:0 0000000000000000,
pos 000055AD6B945660, size: 126 file: 0, size: 0
pos 000055AD6B945C40, size: 53 file: 0, size: 0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http write filter: l:1 f:0 s:400
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http write filter limit 0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 malloc: 000055AD6CA9FA10:16384
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL buf copy: 221
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL buf copy: 126
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL buf copy: 53
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL to write: 400
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL_write: 400
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http write filter 0000000000000000
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http copy filter: 0 "/add_host_kerberos
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http finalize request: 0, "/add_host_ke
rberos?" a:1, c:2
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 event timer add: 6: 5000:31381964
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http request count:2 blk:0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http run request: "/add_host_kerberos?"
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http read discarded body
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL_read: -1
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL_get_error: 2
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 event timer: 6, old: 31381964, new: 313
81966
81966
81966
81966
81966
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL_read: 4096
81969
81970
81977
81977
81977
81978
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL_read: 1302
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http finalize request: -4, "/add_host_k
erberos?" a:1, c:1
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 set http keepalive handler
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http close request
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http log handler
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 free: 000055AD6C9FDDE0, unused: 0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 free: 000055AD6CA9EA00, unused: 2621
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 free: 000055AD6C992CF0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 hc free: 0000000000000000
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 hc busy: 0000000000000000 0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 free: 000055AD6CA9FA10
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 reusable connection: 1
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 event timer del: 6: 31381964
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 event timer add: 6: 65000:31441978
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 post event 000055AD6CA6EC80
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 delete posted event 000055AD6CA6EC80
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http keepalive handler
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 malloc: 000055AD6C992CF0:1024
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL_read: 1024
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 reusable connection: 0
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 posix_memalign: 000055AD6C9FDDE0:4096 @
16
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http cl:49760 max:4294967296
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 rewrite phase: 3
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 post rewrite phase: 4
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 generic phase: 5
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 generic phase: 6
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 generic phase: 7
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 generic phase: 8
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 access phase: 9
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSO auth handling IN: token.len=0, head
=0, ret=401
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 Begin auth
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 Detect basic auth
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 Detect SPNEGO token
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSO auth handling OUT: token.len=0, hea
d=1, ret=401
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http finalize request: 401, "/add_host_
kerberos?" a:1, c:1
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http special response: 401, "/add_host_
kerberos?"
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 http set discard body
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 SSL_read: 3072
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 xslt filter header
2020/03/31 09:53:47 [debug] 1230#0: *330 HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: nginx/1.16.1
Date: Tue, 31 Mar 2020 07:53:47 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 179
Connection: keep-alive
WWW-Authenticate: Negotiate
WWW-Authenticate: Basic realm=""
Pour le reste, j'ai effectivement déjà suivi avec attention le topic de l'utilisatrice Rebecca bloqué également sur la configuration de cette authentification, mais je n'ai pas réussi à avancer plus ...
(aucun décalage horaire notamment...)
LogonId est 0:0x3e7
rberos?" a:1, c:2
81966
81966
81966
81966
81966
81969
81970
81977
81977
81977
81978
erberos?" a:1, c:1
16
=0, ret=401
d=1, ret=401
kerberos?" a:1, c:1
kerberos?"
Content-Length: 179
Information pour les autres utilisateurs du forum :
Nous nous sommes contactés par téléphone (contact téléphone réservé au client wapt entreprise),
Nous avons repris la procédure de bout en bout ensemble et cela fonctionne
Je réup le poste puisque je viens de trouver une solution différente
Si vous êtes sur centos vous povuez tenter de lancer un
restorecon -v -R /etc/nginx/
systemctl restart nginx
