Bad gateway suite mise à jour Debian
Mich
06 avr. 2020 - 12:33
Ce matin j'ai effectuer la mise à jour de mon serveur WAPT de Debian 9 vers Debian 10. Lors de cette mise à jour, le serveur WAPT a également été mis à jour (j'étais en version 1.8.0.6641 avant la mise à jour).
Tout a parfaitement fonctionné lors de cette mise à jour (je n'ai eu aucune erreur) et j'ai bien installé PostgreSQL 11 et supprimer l’ancienne base de données PostgreSQL 9.6.
Mais, lorsque j'essaie d'accéder à l'interface web de mon serveur j'ai l'erreur suivante: 502 Bad Gateway.
J'ai tenté de redémarrer les services waptserver et nginx ainsi que le serveur mais l'erreur demeure.
Lorsque j'exécute la commande systemctl status waptserver j'ai l'erreur suivante:
Erreur WAPT.PNG (29.15 Kio) Consulté 11652 fois
D'avance merci pour votre aide.
- Version de WAPT installée: 1.8.1.6756 Community Edition
- OS du serveur: Linux / Debian Stretch
- OS de la machine d'administration/création des paquets: Windows 10
06 avr. 2020 - 13:28
Le fichier /etc/apt/sources.list.d/wapt.list a t'il été modifier pour baculer sur buster ?
Mich
06 avr. 2020 - 14:03
Oui le fichier a été modifié avant la mise à jour (voici son contenu: deb https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.8/ buster main)
06 avr. 2020 - 15:11
apt-get remove tis-waptserver
apt-get update
apt-get install tis-waptserver
systemctl restart waptserver
Et cela ne fonctionne toujours pas :
/opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
Mich
06 avr. 2020 - 15:31
Le souci demeure.
Voici le résultat de la commande /opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
2020-04-06 15:30:22,958 [waptserver     ] INFO Using config file /opt/wapt/conf/waptserver.ini
2020-04-06 15:30:22,972 [waptws         ] INFO Server initialized for eventlet.
2020-04-06 15:30:22,973 [waptserver     ] INFO Load database configuration
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb         ] INFO Initializing a DB connection pool for db host None:5432 db_name:wapt. Size:90
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,973 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
2020-04-06 15:30:22,974 [waptserver     ] CRITICAL Unable to upgrade DB structure, init instead: OperationalError('could not connect to server: No such file or directory\n\tIs the server running locally and accepting\n\tconnections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?\n',)
2020-04-06 15:30:22,974 [waptdb         ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,974 [peewee.pool    ] DEBUG No connection available in pool.
  File "/opt/wapt/waptserver/server.py", line 2523, in <module>
    init_db()
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 1519, in init_db
    with WaptDB():
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 126, in __enter__
    self.must_close = wapt_db_connect()
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 103, in wapt_db_connect
    wapt_db.connect()
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 114, in connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2947, in connect
    self._initialize_connection(self._state.conn)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2783, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(*exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2944, in connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 156, in _connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/postgres_ext.py", line 448, in _connect
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 3637, in _connect
    conn = psycopg2.connect(database=self.database, **self.connect_params)
  File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/psycopg2/__init__.py", line 130, in connect
    conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwasync)
peewee.OperationalError: could not connect to server: No such file or directory
06 avr. 2020 - 16:26
La procédure suivante a bien été faite ?:
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ... -10-buster
Mich
06 avr. 2020 - 16:45
Oui, c'est la procédure que j'ai utilisé.
06 avr. 2020 - 17:36
La base de données ne tourne pas. Est ce que vous pourriez vérifier que les scripts Debian d'upgrade Postgres on réellement bien tournés? Quand on installe la base Postgres11 elle est mise en parallèle de la base Postgres9 (pg11 sur le port 5433 et pg9 sur le port standard 5432). Après le pg_upgrade postgres11 devrait écouter sur le port 5432 et pg9 devrait ne plus tourner.
Il y a eu un problème lors de l’exécution de la procédure Debian d'upgrade PGSL.
Mich
07 avr. 2020 - 08:18
Pas de problème pour vérifier sur le serveur mais je fais comment du coup?
Mich
07 avr. 2020 - 16:00
J'ai remonté une sauvegarde de mon serveur WAPT (c'est une VM ESXI) et j'ai refait la procédure pour la mise à jour (https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ... -10-buster) et le problème est identique.
J'ai testé l'accès à la page Web du serveur WAPT lors des différentes étapes des commande pour la mise à jour: j'ai accès à la page tout le temps sauf après la commande de configuration du serveur WAPT
/opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh
Après la commande
pg_upgradecluster -v 11 9.6 main
j'ai accès à la page web mais le satut de la base est ERROR.
Du coup j'ai vérifié la version de PostgreSQL sur le serveur avant la mise à jour et c'est 9.6.16
Pour l'instant j'ai remonté une sauvegarde de mon serveur en Debian 9 Stretch afin de pouvoir l'utiliser.
NB:Je voulais faire la mise à jour de ce serveur car j'ai un site distant que je viens t'interconnecter avec mon site principal et je souhaite mettre un serveur WAPT sur ce site distant. Du coup je voulais que les deux serveurs soient dans la dernière version
