Page 1 sur 2
Bad gateway suite mise à jour Debian
Publié : 06 avr. 2020 - 12:33
par Mich
Ce matin j'ai effectuer la mise à jour de mon serveur WAPT de Debian 9 vers Debian 10. Lors de cette mise à jour, le serveur WAPT a également été mis à jour (j'étais en version 1.8.0.6641 avant la mise à jour).
Tout a parfaitement fonctionné lors de cette mise à jour (je n'ai eu aucune erreur) et j'ai bien installé PostgreSQL 11 et supprimer l’ancienne base de données PostgreSQL 9.6.
Mais, lorsque j'essaie d'accéder à l'interface web de mon serveur j'ai l'erreur suivante: 502 Bad Gateway.
J'ai tenté de redémarrer les services waptserver et nginx ainsi que le serveur mais l'erreur demeure.
Lorsque j'exécute la commande
systemctl status waptserver j'ai l'erreur suivante:
- Erreur WAPT.PNG (29.15 Kio) Consulté 11659 fois
D'avance merci pour votre aide.
Re: Bad gateway suite mise à jour Debian
Publié : 06 avr. 2020 - 13:28
Le fichier /etc/apt/sources.list.d/wapt.list a t'il été modifier pour baculer sur buster ?
Publié : 06 avr. 2020 - 14:03
par Mich
Oui le fichier a été modifié avant la mise à jour (voici son contenu: deb
https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1.8/ buster main)
Publié : 06 avr. 2020 - 15:11
apt-get remove tis-waptserver
apt-get update
apt-get install tis-waptserver
systemctl restart waptserver
Et cela ne fonctionne toujours pas :
Publié : 06 avr. 2020 - 15:31
par Mich
Le souci demeure.
Voici le résultat de la commande /opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
2020-04-06 15:30:22,958 [waptserver ] INFO Using config file /opt/wapt/conf/waptserver.ini
2020-04-06 15:30:22,972 [waptws ] INFO Server initialized for eventlet.
2020-04-06 15:30:22,973 [waptserver ] INFO Load database configuration
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb ] INFO Initializing a DB connection pool for db host None:5432 db_name:wapt. Size:90
2020-04-06 15:30:22,973 [waptdb ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,973 [peewee.pool ] DEBUG No connection available in pool.
2020-04-06 15:30:22,974 [waptserver ] CRITICAL Unable to upgrade DB structure, init instead: OperationalError('could not connect to server: No such file or directory\n\tIs the server running locally and accepting\n\tconnections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?\n',)
2020-04-06 15:30:22,974 [waptdb ] INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2020-04-06 15:30:22,974 [peewee.pool ] DEBUG No connection available in pool.
File "/opt/wapt/waptserver/server.py", line 2523, in <module>
init_db()
File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 1519, in init_db
with WaptDB():
File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 126, in __enter__
self.must_close = wapt_db_connect()
File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 103, in wapt_db_connect
wapt_db.connect()
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 114, in connect
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2947, in connect
self._initialize_connection(self._state.conn)
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2783, in __exit__
reraise(new_type, new_type(*exc_args), traceback)
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 2944, in connect
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/pool.py", line 156, in _connect
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/playhouse/postgres_ext.py", line 448, in _connect
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/peewee.py", line 3637, in _connect
conn = psycopg2.connect(database=self.database, **self.connect_params)
File "/opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/psycopg2/__init__.py", line 130, in connect
conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwasync)
peewee.OperationalError: could not connect to server: No such file or directory
Publié : 06 avr. 2020 - 16:26
Publié : 06 avr. 2020 - 16:45
par Mich
Oui, c'est la procédure que j'ai utilisé.
Publié : 06 avr. 2020 - 17:36
par dcardon
La base de données ne tourne pas. Est ce que vous pourriez vérifier que les scripts Debian d'upgrade Postgres on réellement bien tournés? Quand on installe la base Postgres11 elle est mise en parallèle de la base Postgres9 (pg11 sur le port 5433 et pg9 sur le port standard 5432). Après le pg_upgrade postgres11 devrait écouter sur le port 5432 et pg9 devrait ne plus tourner.
Il y a eu un problème lors de l’exécution de la procédure Debian d'upgrade PGSL.
Publié : 07 avr. 2020 - 08:18
par Mich
Pas de problème pour vérifier sur le serveur mais je fais comment du coup?
Publié : 07 avr. 2020 - 16:00
par Mich
J'ai remonté une sauvegarde de mon serveur WAPT (c'est une VM ESXI) et j'ai refait la procédure pour la mise à jour (
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-u ... -10-buster) et le problème est identique.
J'ai testé l'accès à la page Web du serveur WAPT lors des différentes étapes des commande pour la mise à jour: j'ai accès à la page tout le temps sauf après la commande de configuration du serveur WAPT
Après la commande
j'ai accès à la page web mais le satut de la base est ERROR.
Du coup j'ai vérifié la version de PostgreSQL sur le serveur avant la mise à jour et c'est 9.6.16
Pour l'instant j'ai remonté une sauvegarde de mon serveur en Debian 9 Stretch afin de pouvoir l'utiliser.
NB:Je voulais faire la mise à jour de ce serveur car j'ai un site distant que je viens t'interconnecter avec mon site principal et je souhaite mettre un serveur WAPT sur ce site distant. Du coup je voulais que les deux serveurs soient dans la dernière version
