Paquet Clean Zoom
Gaetan
09 avr. 2020 - 13:11
Bonjour à tous,
suite aux polémiques et révélations sur Zoom :
https://www.journaldunet.com/web-tech/g ... ui-craque/
Nous avons donc dû chercher pour le nettoyer facilement sur notre parc (Installé pour beaucoup en AppData).
Zoom propose un désinstalleur : https://support.zoom.us/hc/en-us/articl ... anZoom.exe
Voici le code du paquet :
    install_exe_if_needed("CleanZoom.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='6.5.64722.0907')
La version avec le scan via audit (Enterprise) avec gestion de la place d'installation via le fichier control (installed_size) :
#Présence de Zoom
ifZoom = 'False'
#Récupération de tous les utilisateurs
AllUsers = glob.glob('C:\Users\*')
#Récupération du contenu AppData
for User in AllUsers :
    FolderAppData = glob.glob(User + '\AppData\Roaming\*')
    #test de la présence du dossier Zoom
    for Folder in FolderAppData :
        FindZoom = Folder.find('Zoom')
        if FindZoom != -1 :
            ifZoom = True
#Récupération de l'espace disponible
Freespace = get_disk_free_space('C:')
#Récupération de l'espace nécessaire à l'installation
Control = PackageEntry().load_control_from_wapt('.')
Usespace = Control.installed_size
    #Test si place disponible
    if Freespace > Usespace :
        filecopyto('CleanZoom.exe',makepath('C:'))
        if ifZoom == True :
    remove_file("C:\CleanZoom.exe")
def audit():
    if ifZoom != False :
        killalltasks('Zoom.exe')
        install_exe_if_needed("C:\CleanZoom.exe",'/VERYSILENT',key='',min_version='6.5.64722.0907')
        return "WARNING"
    else :
        return "OK"
Si cela peux vous aider à rendre vos parcs plus sur ;)
Dernière modification par Gaetan le 10 avr. 2020 - 11:19, modifié 3 fois.
09 avr. 2020 - 13:23
Salut Gaëtan,
vu que tu es en entreprise tu peux rajouter un def audit() qui vérifie que zoom n' a pas été ré-installé en scannant les appdata des utilisateurs.
à bientôt,
Gaetan
09 avr. 2020 - 13:27
Bonjour Denis,
merci de l'info je vais creuser ça merci ;)
Cela peut marcher si on vérifie s'il est dans les logiciels installés ?
jpele
09 avr. 2020 - 14:32
Salut Gaetan :)
WAPT risque de ne pas détecter les installations en environnement utilisateur, utilise plutôt la fonction audit comme conseillé par Denis.
Avec les fonctions WAPT suivantes tu devrais t'en sortir ;)
if isdir():
glob.glob()
makepath()
Amicalement,
Jimmy
Gaetan
10 avr. 2020 - 11:00
merci des infos c'est chose faites.
Je mets à jour le poste initial.
Je pense que ce morceau de code va me servir à faire pas mal de nettoyage :)
10 avr. 2020 - 13:34
Rien de tel que la mise en place des srp pour résoudre définitivement ce genre de problème:
https://www.youtube.com/watch?v=jrDVC-9JlF4
Gaetan
10 avr. 2020 - 13:35
Merci Simon je vais regarder ça ;)
