Je reviens sur l'usage de wapt-exit.exe
Je constate un problème mais je n'en ai pas trouvé la cause...
La description :
wapt-exit.exe ne s’exécute pas systématique lors de l'arrêt des PC.
wapt-exit.exe s'exécute systématique lors du redémarrage des PC.
Ce que j'ai vérifié :
hyperboot est bien désactivé via la modification de la valeur HyperbootEnabled à 0 dans la base de registre via une gpo de domaine.
wapt-exit.exe est bien présent dans la gpo local.
Dans le wapt-get.ini :
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
allow_cancel_upgrade=1
Auriez-vous une idée à me suggérer ?
utilisation wapt-exit.exe
olaplanche
Vraimement je n'ai jamais eu le soucis, pour moi redémarrage ou arrêt, les scripts d'extinction doivent fonctionner.olaplanche a écrit : ↑22 avr. 2020 - 17:34 wapt-exit.exe ne s’exécute pas systématique lors de l'arrêt des PC.
essaie de mettre autre chose dans les script d'arrêt gpo ?
olaplanche
Après différents tests, mon constat est le suivant :
Pas de soucis du côté de wapt-exit.exe, le problème se produit parce que le client de stratégie de groupe s'arrête inopinément...
Je ne vous embête pas plus avec mon problème du coup
Prenez soins de vous
Pas de soucis, une dernière piste peu être, une autre gpo qui ferrait planter tout le moteur de gpo ?
On a malheureusement pas trouver d'autre solution qu'une gpo pour lancer un programme a l’arrêt du poste ...
Si quelqu’un a une idée
olaplanche
En faite le service client de stratégie de groupe est configuré par défaut en démarrage automatique (déclencher le démarrage) ce qui signifie que le service peut s’arrêter s'il ne fait plus rien et ensuite un déclencheur peut le redémarrer à tout moment...
Me reste à trouver pourquoi il ne redémarre pas automatiquement à chaque arrêt du PC !
olaplanche
J'aurais besoin d'une info :
Chez vous utilisez vous seulement l'option hiberboot_enabled=0 dans le fichier wapt-get.ini pour désactiver l'hyperboot de Windows 10 ? rien dans une gpo ?
Je réalise que chez moi, sur mon PC perso où j'utilise waptstarter j'ai dans la base de registre la clé HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled=1 et l'option hiberboot_enabled=0 dans le fichier wapt-get.ini et ça fonctionne très bien comme ça ! Si je regarde dans la GUI Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Options d’alimentation\Paramètres système je vois bien que le démarrage rapide est désactivé !!!
Au taf, j'ai la clé de registre HKLM\CurrentControlSet\Control\Power\HilbernateEnabled mise à 0 par une GPO et l'option hiberboot_enabled=0 dans le fichier de conf !
Je commence à me demander si le problème n'est pas là ?! Que fait exactement l'option hiberboot_enabled=0 dans le fichier de conf ? J'ai l'impression que ce n'est pas la même chose que la clé de registre !
Tu ne regarde pas la bonne clé registre :
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... n.py#L3539
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... ce.py#L221
ou alors la valeur de la clé a changer ?
olaplanche
ah oui
Je me suis embrouillé en vérifiant manuellement dans la bdr...
Mais j'ai bien la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power\HiberbootEnabled mise à 0 par la GPO.
Donc l'option hiberboot_enabled=0 dans le fichier de conf fait la même chose que la gpo...
Du coup ça colle tout va bien de ce côté là, zut...
Merci à toi
Merci à toi
Quand tu dit pc perso c'est un windows familial ?
olaplanche
Non c'est un Windows 10 Enterprise
