[RESOLU] run_powershell
florentR2
28 avr. 2020 - 11:40
Je n'arrive pas à executer un script powershell.
J'ai bien vérifier avec get-executionpolicy que je soit en RemoteSigned ou Unrestricteed
Pour mieux debugger j'ai juste mis un "ls" dans mon fichier test.ps1 et j'ai le même souci.
Pas de souci si je lance juste la commande avec
run_powershell('ls')
J'ai essayé aussi bien
run_powershell('test.ps1')
run_powershell_from_file('test.ps1')
J'ai raté quelque chose ?
Voici le retour console que j'obtiens :
2020-04-28 11:33:30,980 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command u'$ProgressPreference = "SilentlyContinue"\n(test.ps1) | ConvertTo-Json' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme ®test.ps1¯ n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme ex‚cutable. V‚rifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accŠs existe, v‚rifiez que le chemin d'accŠs _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et r‚essayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractŠre Ligne:2 : 2_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ (test.ps1) | ConvertTo-Json_x000D__x000A_</S><S S="Error">+  ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3823, in install_wapt
  File "c:\waptdev\fl-bat-cmd-wapt\setup.py", line 10, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 933, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode,cmd,e.output)
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme \xabtest.ps1\xbb n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme ex\xe9cutable. V\xe9rifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'acc\xe8s existe, v\xe9rifiez que le chemin d'acc\xe8s _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et r\xe9essayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caract\xe8re Ligne:2 : 2_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ (test.ps1) | ConvertTo-Json_x000D__x000A_</S><S S="Error">+  ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command u'$ProgressPreference = "SilentlyContinue"\n(test.ps1) | ConvertTo-Json' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
Exit code:  3
florentR2
28 avr. 2020 - 12:13
Par contre cela marche bien si j'utilise
run(r'powershell.exe ./test.ps1')
28 avr. 2020 - 12:18
Les deux commande fonctionne chez moi pourtant
En revanche ceci ne fonctionnera pas : run_powershell('test.ps1')
run_powershell n'attend pas un fichier
