[RESOLU] Importer une configuration Putty sous forme d'un .reg dans un paquet WAPT
Fubinix
15 juin 2020 - 11:53
Bonjour je suis depuis quelques jours en stage dans une mairie qui utilise Putty et veut mettre en place WAPT.
On me demande de pouvoir exporter une configuration de Putty afin de modifier le paquet WAPT qui sera déployé.
Le seul moyen visiblement semble être d'exporter le fichier .reg de putty et de "l'exécuter" sur la machine client.
Je me demande quelle est la manière de faire ça silencieusement à l'aide de WAPT.
Faut-il crée un paquet extérieur dépendant du paquet Putty et qui exécuterait le .reg ?
Ou alors puis-je directement passer dans dans le paquet putty ?
J'ai lu quelques lignes de code contenant la fonction "registry_readstring" mais elle ne me semble que de modifier la clé, pas d'importer un fichier .reg ?
Je viens de découvrir la notion de base de registre donc je n'exclus pas une mauvaise compréhension de cette notion et je suis preneur de toutes potentielles remarques.
Merci beaucoup :-)
17 juin 2020 - 23:12
Si les configurations sont dans la ruche utilisateur (HKCU) il faut charger les clefs de registre dans un session-setup. Si les clefs sont dans la base system (HKLM) il faut les charger dans la fonction def install(). Dans google cherchez : wapt registry . Ca devrait fournir l'inspiration :-)
Fubinix
18 juin 2020 - 09:33
Merci beaucoup j'ai réussi à faire ce que je voulais faire ! :D
