Envoyer un message(MessageBox) / .reg
AdriAlpes
01 juil. 2020 - 12:37
Bien le bonjour à tous,
J'aimerais créer une MessageBox dans le def install(), pour informer que l'utilisateur doit redémarrer son poste après l'installation du paquet(déclaration de clé de registre dans le session setup()).
Cependant j'ai un timeout lorsque j'installe le paquet alors que sur mon poste je ne rencontre aucun problème.
Voici le code que j'utilise :
win32ui.MessageBox('test','test')
ou
os.system('cmd /c "msg /TIME:1750 %username% test"')
J'ai essayé de contourner le problème avec l'écriture de la clé(HKCU) dans le def install(), mais cela ne fonctionne pas, peut on installer le paquet en tant qu'utilisateur du poste et non avec le compte Système pour écrire la clé dans le HKCU?
Autre test non concluant, j'ai copié un .reg à la racine du Disque dur, puis je l'ai exécuté avec ce code :
run(r'REG IMPORT C:\test.reg')
ou
subprocess.call(['reg', 'import', C:\test.reg])
Avez-vous une idée des problèmes que je rencontre?
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement.
Adrien
vcardon
01 juil. 2020 - 14:08
jetez un oeil ici : https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 04007.html
Cordialement.
Vincent
AdriAlpes
01 juil. 2020 - 14:13
Bonjour Vincent,
Merci pour votre réponse je vais essayer ça de suite.
Bonne après midi,
Cordialement.
Adrien
01 juil. 2020 - 14:49
msg /TIME:1750  * test
Sinon en wapt Entreprise:
from waptenterprise.waptservice.enterprise import show_message
show_message(None,{'msg':'Hello !'},'Simon Fonteneau')
AdriAlpes
01 juil. 2020 - 16:04
Merci pour votre réponse, j'ai utilisé la réponse de "vcardon" qui fonctionne, merci encore!
Avez-vous des idées pour le .reg? C'est une grosse modification dans le registre 300 clés à modifier.
Merci d'avance et bonne après midi,
Cordialement.
Adrien
