run configurations remove et uninstall
florentR2
23 juil. 2020 - 12:05
Salut,
Juste pour avoir confirmation de la différence dans Run Configuration entre Remove et Uninstall
Le Remove execute la ligne de désinstall suivant la clé dans le registre ou soit spécifié dans uninstallkey[xxx] ou avec install_exe_if_needed ?
Dans le cas d'un désinstalleur non silencieux si on surcharge la fonction uninstall(), cette fonction sera lancée si on clic sur Run Configuration / Uninstall ?
Patrice_minagri
05 août 2020 - 16:18
De ce que j'ai compris :
L'option remove : exécute effectivement la clé de désinstallation du paquet si celle-ci est renseignée. Mais elle exécute également la partie uninstall si la fonction est utilisée.
Si pas de clé, c'est la fonction def uninstall() qui la remplace. Et si clé, la fonction def_uninstall() complète le traitement effectué par la commande remove.
Si on peut me confirmer ou me corriger, je vous en serai reconnaissant.
Patrice
WAPT 2.6.1.17787
Gaetan
05 août 2020 - 16:40
remove sers à désinstaller le paquet si celui-ci est installé.
Uninstall ne lance que la fonction uninstall du paquet.
Malo
05 août 2020 - 17:25
j'ai vu que le sujet n'était pas résolu donc je vais essayer de reformuler.
Pour moi, la fonction Remove appelle Uninstall, en plus d'utiliser des informations de Install.
Remove est la fonction utilisée lorsque dans la console vous voulez désinstaller un paquet d'une machine.
Uninstall est utilisée pendant les tests de désinstallation dans PyScripter.
Plus particulièrement, si pendant vos tests vous surchargez Uninstall après la fonction Install, il faut alors lancer Uninstall et non Remove ! Car Remove est enregistré en même temps que Install est lancé. Donc ne vous étonnez pas que Remove ne change pas de comportement, il faut pour cela faire Uninstall puis Install pour pouvoir à nouveau enregistrer Remove et enfin le tester.
Une dernière chose : si vous voulez surcharger la fonction Uninstall et que vous avez indiqué la uninstallkey précédemment, il faut faire à la fin de Install :
 uninstallkey.remove('CLE-DE-REGISTRE')
pour que Remove appelle Uninstall.
