Impossible d'installer ou désinstaller des paquets
plegrand
09 oct. 2020 - 09:45
je rencontre quelques soucis avec wapt.
Lors de la migration vers Samba 4 AD avec Tranquil IT, nous avions mis en place des paquets à installer sur les différents postes pour faciliter cette migration.
Voulant faire un peu le ménage j'ai supprimé pas mal de paquet que je jugeais inutiles.
Or je n'ai pas désinstallé ces paquets des postes avant de les supprimer du serveur.
Résultat je me retrouve avec des postes ayant des paquets à installer du type : 4C4C4544-0033-3610-8054-B3C04F42344A
Il m'est impossible sur un poste donné, d'oublier, de désinstaller ou d'installer ce paquet qui m'est inconnu.
Lors d'une tentative d'installation j'ai ce genre de message d'erreur :
Installing 4C4C4544-0033-3610-8054-B3C04F42344A
Installing 4C4C4544-0033-3610-8054-B3C04F42344A(=8)
  File "C:\Program Files\wapt\waptservice\service.py", line 1890, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 653, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1126, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'4C4C4544-0033-3610-8054-B3C04F42344A']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package=u'4C4C4544-0033-3610-8054-B3C04F42344A',architectures=[u'x86'],locales=['fr'],maturities=[u'PROD'],target_os=[u'windows'],min_os_version=Version('6.1.7601'),max_os_version=Version('6.1.7601')), PackageEntry(u'4C4C4544-0033-3610-8054-B3C04F42344A',u'8' ), u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files\\wapt\\common.py", line 4956, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files\\wapt\\common.py", line 3964, in install_wapt\n    raise e\nEWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: Upgrade-Agent-Parc-Entier,iutchartres-shutdown-force,iutchartres-set-suffix\n']]
    self._run()
Une idée de comment résoudre ce problème pour retrouver une installation propre et quasi vierge de WAPT?
Merci pour votre aide.
Pascal
15 oct. 2020 - 14:52
Bonjour plegrand,
les paquets sous forme de GUID 4C4C4544-0033-3610-8054-B3C04F42344A sont des paquets "virtuel" qui correspond à la conf de la machine, cf. la doc. On ne peut pas le supprimer, car il n'existe pas en pratique sur le poste. Côté serveur il existe bien en tant que paquet dans /wapt-host/ et contient la conf cible de la machine.
