Ce n'est peut-être pas sur ce forum qu'il aurait fallu que je poste cette demande, mais peut-être que d'autres personnes ont eu le problème et pourront m'aider.
Après avoir installé la console sur un Windows Server 2019, je me suis lancé dans le développement des paquets.
J'ai installé python 2.7 ainsi que l'IDE PyScripter et après avoir résolu mon problème des "appels de méthodes manquant"; évidemment il fallait que je rencontre d'autres problèmes...
Les scripts font appel à des librairies, ce qui est tout à fait normal.
Cependant, toutes ne sont pas présentes nativement avec python, il faut donc les télécharger via python-pip.
Certaines n'ont pas posé souci, mais celle-ci (pour l'instant) oui : netifaces
En voulant l'installer, voici un bout du message d'erreur :
ERROR: Command errored out with exit status 1:
command: 'c:\python27\python.exe' -u -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'c:\\users\\adminely\\appdata\\local\\temp\\2\\pip-install-byhnjj\\netifaces\\setup.py'"'"'; __file__='"'"'c:\\users\\adminely\\appdata\\local\\temp\\2\\pip-install-byhnjj\\netifaces\\setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'\r\n'"'"', '"'"'\n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' bdist_wheel -d 'c:\users\adminely\appdata\local\temp\2\pip-wheel-frrats'
cwd: c:\users\adminely\appdata\local\temp\2\pip-install-byhnjj\netifaces\
Complete output (5 lines):
running bdist_wheel
running build
running build_ext
building 'netifaces' extension
error: Microsoft Visual C++ 9.0 is required. Get it from http://aka.ms/vcpython27
ERROR: Failed building wheel for netifacesCode : Tout sélectionner
error: Microsoft Visual C++ 9.0 is required. Get it from http://aka.ms/vcpython27Encore une fois je tiens à m'excuser si jamais ce post n'a pas sa place ici, mais comme wapt est développé essentiellement en python, je me dis que je pourrais peut-être trouver de l'aide.
