Comment supprimer les trace d'un paquet qui provoque des erreurs
lemarec
25 janv. 2021 - 19:00
Bonsoir
J'ai tenté de faire un paquet 'Livecode V8.2' et depuis j'ai des erreurs.
j'ai plusieurs questions
Comment supprimer les traces d'un paquet qui provoque des erreurs ?
Quels fichiers de log sont consultables ?
Voici l'affichage de l'erreur ci dessous
Merci d'avance pour toute aide
WAPT Community 1.8.2 sur Windows 10
Get packages index
  File "c:\wapt\waptservice\service.py", line 1892, in run
    self.running_task.run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 653, in run
    self._run()
  File "c:\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 806, in _run
    self.result = self.wapt.update(force=self.force,register=self.notify_server_on_finish)
  File "c:\wapt\common.py", line 4463, in update
    "upgrades": self.list_upgrade(),
  File "c:\wapt\common.py", line 5466, in list_upgrade
    depends = self.check_depends(result['install']+result['upgrade']+result['additional'])
  File "c:\wapt\common.py", line 4607, in check_depends
    old_matches = self.waptdb.installed_matching(package_request)
  File "c:\wapt\common.py", line 1330, in installed_matching
    return q[0] if q and package_cond.is_matched_by(q[0]) else None
  File "c:\wapt\waptpackage.py", line 640, in is_matched_by
    self._is_matched_version(package_entry.version) and
  File "c:\wapt\waptpackage.py", line 568, in _is_matched_version
    version = PackageVersion(version)
  File "c:\wapt\waptpackage.py", line 427, in PackageVersion
    return (Version(version_build[0],4),int(version_build[1]))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'dp-2-0'
    self._run()
27 janv. 2021 - 12:46
la version du logiciel dans le fichier de control n'est pas correcte. Il faut qu'elle soit au format x.y.z-a avec x/y/z/a qui sont des chiffres
