Création de Paquet pour AutoCAD
Publié : 11 févr. 2021 - 09:08
Bonjour.
Dans l'optique de mon stage, je dois installer WAPT pour l'entreprise où je suis. Jusque là, sans problème, j'effectue des tests avec ThunderBird et Notepad++. Cependant, je dois maintenant réussir à faire un paquet pour l'application AutoCAD, mais si je fais ce poste, vous devez vous douter que je n'y arrive pas. Malgrer avoir regardé beaucoup de postes et de vidéos, je ne trouve pas les moyens pour régler mon problème.
Voici les logs de l'installation du paquet. Les spécifications techniques sont :
-WAPT 1.8.2 Community
-Windows Server 2012
-Windows 10
Merci de votre aide !
[Error 5] AccÞs refus: 'c:\\windows\\temp\\waptj_1egt\\AutoCAD_2021_French_Win_64bit_wi_fr-FR_Setup.exe'
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3877, in install_wapt
File "c:\windows\temp\waptj_1egt\setup.py", line 7, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3831, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1172, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3703, in run
raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command '"AutoCAD_2021_French_Win_64bit_wi_fr-FR_Setup.exe" /VERYSILENT' timed out after 300 seconds with output ''''
TimeoutExpired: Command '"AutoCAD_2021_French_Win_64bit_wi_fr-FR_Setup.exe" /VERYSILENT' timed out after 300 seconds with output ''''-WAPT 1.8.2 Community
-Windows 10
