[RESOLU] Paquet en erreur suite update WAPT 2.0
Alann
06 mai 2021 - 17:00
J'ai développé un paquet pour le configuration post-installation de windows de mon parc, initialement sur WAPT 1.8.
L'idée est de configurer un poste fraichement installé en retrouvant son nom à partir de son IP en faisant un reverse DNS.
Pour ça j'utilise le module dnspython.
Depuis le passage en WAPT 2.0 l'installation me renvoie une erreur : AttributeError: 'GenericRdata' object has no attribute 'target'
Cette erreur se réfère à un bout de code :
def findmachinename(ip):
    pass
    no = dns.reversename.from_address(ip)
    answers = dns.resolver.query(no, 'PTR')
    for rdata in answers:
        nom = rdata
    nommachine = nom.target[0].decode("utf-8")
    return nommachine
Le truc curieux, c'est que ce code fonctionne à merveille lorsqu'il est exécuté en local sur PyScripter, mais il est en erreur lorsqu'il est déployé sur les postes.
Une idée ?
Gaetan
07 mai 2021 - 09:22
Bonjour Alann,
le paquet dnspython est-il importé en début de code ?
Si cela ne fonctionne pas, peut-être le packager avec le paquet ?
Alann
07 mai 2021 - 09:26
En début de code j'ai un
import dns.resolver
import dns.reversename
Comment le packager avec le paquet ?
Gaetan
07 mai 2021 - 10:42
Est-ce possible d'avoir la sortie de l'erreur directement ?
Alann
07 mai 2021 - 10:50
J'ai relancé l'install sur un poste fraichement installé :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3841, in install_wapt
    setup = import_setup(setup_filename)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1498, in import_setup
  File "imp.py", line 171, in load_source
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "C:\windows\TEMP\wapt48wx8rls\setup.py", line 5, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'dns'
Visiblement, il faut que j'intègre le moduule dnspython dans le package wapt. Je ne sais pas comment faire...
07 mai 2021 - 15:37
Bonjour Alann,
la librairie dnspython ne doit pas être très lourde, le mieux c'est de l'inclure dans le paquet. Vous pouvez télécharger le zip sur https://pypi.org/project/dnspython/#files puis récupérer le répertoire "/dns" dedans et le mettre à la racine de votre paquet à côté du setup.py
Alann
07 mai 2021 - 15:52
Bonjour Denis et merci de votre réponse.
Ça fonctionne effectivement.
La solution était si simple...
Alann
08 mai 2021 - 18:47
Si je dois pinailler, il y aurait juste un point :
L'audit sur les machines donne le même message d'erreur, alors que l'installation est OK.
Audit aborted due to exception: No module named 'dns'
Gaetan
19 mai 2021 - 15:45
Bonjour Alann,
est-ce possible d'avoir le code du paquet complet ?
Alann
20 mai 2021 - 09:24
Problème résolu.
Il suffisait de placer le dossier "dns" du module PyDSN dans le paquet.
Il faut penser au passage à faire un copytree pour l'ajouter aux librairies des wapt des clients, sans quoi l'audit des paquets renvoie une erreur.
