[RESOLU] Description qui disparait sur l'agent Linux
thomas789
17 juin 2021 - 14:52
Est-ce que la description du poste que j'inscris disparaisse après un F5 dans la console ? Alors que j'ai confirmé que je voulais bien ajouter une description au PC et que celui est online.
Merci d'avance,
Cordialement.
17 juin 2021 - 18:44
Bonsoir Thomas789,
first, merci de lire les forum rules ci-dessus.
quand on change la description sur le poste un message est envoyé au poste pour qu'il change sa description (que l'on voit quand on regarde les propriétés du poste), ce qui nécessite que le poste est en ligne. Est ce que vous voyez bien la description modifiée sur le poste? Est ce que vous avez les droits sur le postes en questions (ie est ce que vous arrivez à rajouter un nouveau paquet sur la machine)? La remontée se fait à travers l'inventaire du poste.
thomas789
21 juin 2021 - 17:26
Pour information, le problème est présent sur des postes possédant Ubuntu 20.04 avec des agents soit 2.0.0 ou bien 1.8.2. Je modifie la description depuis mon poste Windows 10 et via la console WAPT Entreprise (où je suis admin). Je vérifie que l'agent est online et que je peux lui affecter des paquets : OK. La description apparait dans la console WAPT et quand je fais F5, elle disparait.
Concernant les postes Windows, qu'ils soient en 1.8.2 et 2.0.0, la description fonctionne au bout de deux fois la manipulation ou bien au bout de la première fois... étonnant mais cela fonctionne en fait.
Cordialement.
21 juin 2021 - 17:56
Bonjour Thomas789,
ok, je vois le problème. Il n'y a pas d'équivalent direct sous Linux au champ "description" de Windows.
Dans l'inventaire WAPT il y a le maximum de chose qui sont remontée depuis l'agent et le minimum qui est stocké uniquement côté serveur, histoire d'avoir une représentation la plus fidèle de l'état réel du poste.
Quand on lance le changement de description sur un poste linux la console lance la demande au poste, mais celui ci doit ignorer la demande, d'où le fait que l'info écrite disparait quand on fait un refresh, vu qu'elle n'est pas remonté par l'inventaire...
Je vais faire un ticket en interne pour mettre l'info en question quelque part sur les agent linux, par exemple dans le wapt-get.ini. Si vous connaissez une commande systemd standard pour stocker cela, je suis preneur.
thomas789
24 juin 2021 - 08:13
Merci pour ce retour ainsi que l'action,
Cordialement.
