[RESOLU] Paquet Screenpresso
elelay
06 juil. 2021 - 10:49
J'essaie de développer un paquet pour le logiciel Screenpresso. Grâce à la version 2.0 c'est bien plus simple ! Et pourtant...
L'installation se passe bien, je n'ai jamais eu de problème.
Par contre pour la désinstallation, si j'ai bien compris c'est wapt qui se charge de générer la fonction uninstall() à partir de la clé de désinstallation.
Celle récupérée est la bonne et en testant le paquet en local sur la console ça fonctionne.
Sauf qu'une erreur est renvoyée après exécution et donc le paquet se met en échec.
Exécution dans VSCode :
Removing D:\waptdev\sdis85-screenpresso-wapt ...
L'opération a réussi.
2021-07-06 10:29:05,991 CRITICAL Critical error during uninstall: CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files\\Learnpulse\\Screenpresso\\Screenpresso.exe" deploy --programfiles --quiet --uninstall' returned non-zero exit status 11.
Output:
No package removed !
=== Error removing packages ===
Installation avec la console :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1961, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 649, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1214, in _run
    self.result = self.wapt.remove(self.packagenames,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5324, in remove
    print((self.run(uninstall_cmd)))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3705, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg, **args))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 4029, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files\\Learnpulse\\Screenpresso\\Screenpresso.exe" deploy --programfiles --quiet --uninstall' returned non-zero exit status 4294967295.
Ne serait-il pas possible d'esquiver ce code d'erreur 11 pendant la désinstallation ? Puisque celle-ci se passe très bien en réalité, simplement le paquet qui se met en échec.
Merci.
Dernière modification par elelay le 07 juil. 2021 - 09:16, modifié 1 fois.
Version de WAPT Server : 2.0 Entreprise
Console installée sur un Windows Server 2019
Serveur Debian 10 Buster
elelay
07 juil. 2021 - 09:14
Au temps pour moi, la commande de désinstallation renvoyée n'est pas silencieuse. Un pop-up apparaît, d'où l'erreur.
Il faut rajouter --quiet.
07 juil. 2021 - 10:25
merci pour le retour elelay!
elelay
08 juil. 2021 - 23:06
Re-bonjour,
Pour information, le --quiet est bien renvoyé par le registre et l'erreur précédemment évoquée est toujours d'actualité.
Pour contrer ce problème je suis passé par un fichier msi.
Pour ceux que cela intéresse, voici le code final avec la fonction de mise à jour (update_package).
from pkg_resources import parse_version
from bs4 import BeautifulSoup
# declaring global variables - warnings: 1) wapt context is only available in package functions; 2) global variables are not persistent between calls
uninstallkey = '{517a11fb-eba6-4afe-b7a1-96a0c8b51e01}'
    # declaring local variables
    ScreenpressoPath = f'{programfiles64}\\Learnpulse\\Screenpresso'
    # installing the package
    print("Installing Screenpresso...")
    install_msi_if_needed('ScreenpressoSetup.msi', min_version=package_version)
    create_desktop_shortcut(r'Screenpresso', f'{ScreenpressoPath}\\Screenpresso.exe')
    print("Added a desktop icon")
    print("Uninstalling Screenpresso...")
    # Get the uninstall key from registry (returned as an array)
    uninstall_exec = ' '.join([values for values in uninstall_cmd(uninstallkey)])
    run(uninstall_exec)
    remove_desktop_shortcut(r'Screenpresso')
    print("Removed desktop shortcut")
def update_package():
    filenamex64 = "ScreenpressoSetup.msi"
    proxies = {}
    if isfile(makepath(application_data(), 'waptconsole', 'waptconsole.ini')):
        proxywapt = inifile_readstring(makepath(user_local_appdata(), 'waptconsole', 'waptconsole.ini'), 'global', 'http_proxy')
        if proxywapt:
            proxies = {'http': proxywapt, 'https': proxywapt}
    # Url to scrape to get the different versions
    url = "https://www.screenpresso.com/fr/versions/"
    url64 = "https://www.screenpresso.com/binaries/releases/stable/dotnet47/ScreenpressoSetup.msi"
    html_code = wgets(url)
    soup = BeautifulSoup(html_code, features='html.parser')
    versions = []
    # Gathering all Screenpresso versions
    for a in soup.find_all('a', {'class': 'header'}):
        versions.append(a.get_text().split(' ')[1].strip())
    # During the request,' Screenpresso' is returned two times so the latest version is the 3rd element of the array: ['Screenpresso', 'Screenpresso', '1.10.1', '...']
    latest_version = versions[2]
    if parse_version(package_version) < parse_version(latest_version):
        print(f'Found a more recent versions {latest_version} > {package_version}')
        # Delete old binary
        print('Delete ' + filenamex64)
        remove_file(filenamex64)
    	print('You have the latest version :)')
    # Download new binary
    if not isfile(filenamex64):
        print('Download ' + url64)
        wget(url64, filenamex64, proxies=proxies)
    # Modifying version in control file
    from waptpackage import PackageEntry
    pe = PackageEntry()
    pe.load_control_from_wapt(os.getcwd())
    pe.version = latest_version + '-0'
    pe.save_control_to_wapt(os.getcwd())
if __name__ == '__main__':
    update_package()
N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours.
Étienne.
