[RESOLU] Création Paquet Google Workplace sync
MorganeDeveho
20 juil. 2021 - 14:49
J'ai créé le paquet google work place sync à l'aide du msi qu'il y a sur leur site.
Voici le code généré:
    # declaring local variables
    # installing the package
    install_msi_if_needed('enterprise_gsync.msi',
        min_version=package_version,
L'installation fonctionne en mode "debug" sur la console wapt mais ne fonctionne pas sur l'environement de test.
WAPT self service me demande de forcer l'installation mais cela ne change rien.
J'aimerais savoir s'il existe des log que je pourrais consulter afin de resoudre mon problème.
Modifié en dernier par MorganeDeveho le 23 juil. 2021 - 17:09, modifié 1 fois.
MorganeDeveho
20 juil. 2021 - 15:00
Le paquet parvient tout de même à s'installer sur certains postes.
Avatar du membre
Gaetan
20 juil. 2021 - 15:44
via pyscripter le paquet fonctionne-t-il aussi ?
Modifié en dernier par Gaetan le 20 juil. 2021 - 16:40, modifié 1 fois.
MorganeDeveho
20 juil. 2021 - 15:55
J'utilise visual studio code.
Le script fonctionne via ce logiciel
Avatar du membre
Gaetan
20 juil. 2021 - 16:26
Le paquet est en erreur sur la console lors de la mise en dépendance ?
MorganeDeveho
20 juil. 2021 - 16:41
Lorsque je test le paquage via visual studio code, ça fonctionne.
Mais l'installation remonte en erreur sur certains postes.
Est ce qu'il y a des logs que je pourrais vérifier / regarder ?
Avatar du membre
Gaetan
20 juil. 2021 - 16:47
En cliquant sur le paquet en erreur dans la colonne statut qu'est-ce qui s'affiche ?
MorganeDeveho
21 juil. 2021 - 16:10
Exception: Erreur lors de l'installation de ['dvo-google-workspace-sync(=4.3.49.0-3)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='dvo-google-workspace-sync',version=(Version('4.3.49.0'), 3),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'windows'],min_os_version=Version('10.0.19043'),max_os_version=Version('10.0.19043')), PackageEntry('dvo-google-workspace-sync','4.3.49.0-3' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5011, in install\n result = self.install_wapt(full_fname(p.filename),\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4010, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3923, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\waptqitjceb_\\setup.py", line 12, in install\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3877, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1279, in install_msi_if_needed\n run(r\'msiexec /norestart /q /i "%s" %s\' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 4029, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'msiexec /norestart /q /i "enterprise_gsync.msi" \' returned non-zero exit status 1603.\nOutput:\n']]
Avatar du membre
vcardon
21 juil. 2021 - 17:57
MorganeDeveho
23 juil. 2021 - 11:49
Merci pour votre aide.
Le problème venait enfait des versions d'office.
Le paquet s'installait bien sur les pc qui avaient office x64 et pas sur ceux x86
