Déploiement non fonctionnel via compte système et administrateur
TomTom
06 déc. 2021 - 11:32
Bonjour à tous,
Je butte sur un déploiement du logiciel d'édition d'étiquettes Bartender dans sa version 2019. Je n'arrive à le déployer ni avec le compte system, ni avec la commande run_as_administrator.
Voici mon setup.py:
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    if installed_softwares('BarTender 2019 R10'):
        print('Bartender 2019 already installed skipping...')
        print("Installing: %s" % control.package)
        run_as_administrator(r'"BT2019_R10_167038_Full.exe" FEATURE=BarTender PKC="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" BLS=<server>:<port> INSTALLSQL=false')
    #install_exe_if_needed('BT2019_R10_167038_Full.exe',
    #    silentflags='FEATURE=BarTender PKC="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX" BLS=<server>:<port> INSTALLSQL=false',
    #    key='{CC605B77-CED6-400B-B41E-B592EB50D7C1}',
    #    min_version=control.get_software_version(),
    #    timeout=1200,
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{CC605B77-CED6-400B-B41E-B592EB50D7C1} /qn')
Si un expert pouvais m'aiguiller sur des pistes éventuelles... J'ai des dizaines de postes à mettre à jour et je ne me vois pas le faire manuellement.
Merci d'avance
Thomas
Version de WAPT : 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
OS du serveur : Debian 12 "Bookworm"
OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows 11 24h2
florentR2
06 déc. 2021 - 14:22
As-tu le meme soucis en le déployant avec un Psexec -i -s cmd ?
On a un package capricieux du même type (EBP pour ne pas le citer) et c'est le SQL qui pose souci en compte system.
TomTom
06 déc. 2021 - 16:04
Je ne peux malheureusement pas tester avec les commandes de psexec. Il est blacklisté par notre maison mère...
florentR2
07 déc. 2021 - 09:19
Même dans une vm vierge hors réseau ?
TomTom
21 déc. 2021 - 09:15
Pas encore pu le tester (pas beaucoup de temps à consacrer à ça en ce moment j'avoue)
Pour le moment je déploiement "à l'ancienne"
Je verrais quand j'arriverais à me dégager du temps.
Merci en tout cas
