tis-microsoft-teams
walibix
16 mai 2022 - 15:21
je suis désolé de vous embeter , cela devient une facheuse habitude
je suis en train de finaliser mes différents tests d'import d'une machine "existante" sur un WAPT 2.2 enterprise
j'ai remis mon lot habituel de paquets
tout ce comporte "normallement" sauf Teams
Older Microsoft Teams version found (1.4.0.22976)
Removing: Teams Machine-Wide Installer (1.4.0.22976)
Installing: Teams_windows_1.5.0.9163_x64.msi
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4035, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapthk53itws\setup.py", line 49, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3990, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1501, in install_msi_if_needed
    run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2123, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Teams_windows_1.5.0.9163_x64.msi" OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1' returned non-zero exit status 1638.
Output:U n e   a u t r e   v e r s i o n   d e   c e   p r o d u i t   e s t   d Ú j Ó   i n s t a l l Ú e .   I m p o s s i b l e   d e   p o u r s u i v r e   l  i n s t a l l a t i o n   d e   c e t t e   v e r s i o n .   P o u r   c o n f i g u r e r   o u   s u p p r i m e r   l a   v e r s i o n   e x i s t a n t e   d e   c e   p r o d u i t ,   u t i l i s e z   l  a p p l i c a t i o n   A j o u t / S u p p r e s s i o n   d e   p r o g r a m m e s   d u   P a n n e a u   d e   c o n f i g u r a t i o n .
une idée ?
Merci d'avance
jpele
16 mai 2022 - 17:39
Je pense qu'il faut rebooter la machine, il doit y avoir trop de différence entre ces deux versions et Microsoft à tendance à effectuer la suppression des fichiers restants de certain logiciel au reboot.
Reboot puis une nouvelle tentative d'installation devrait résoudre le soucis.
Jimmy
walibix
17 mai 2022 - 07:45
non malheuresement après reboot même diagnostique
Cordialement
17 mai 2022 - 13:27
le paquet est censé désinstaller teams avant de le ré-installer (cf. ligne Removing: Teams Machine-Wide Installer (1.4.0.22976) ). Est ce que vous avez encore Teams dans installer / désinstaller des programmes après. Est ce que vous voyez des restes en lançant la ligne suivante ?
wapt-get list-registry teams
Si vous essayer de le désinstaller à la main, ça donne quoi? est ce que le paquet s'installe correctement après?
Au fait, ça ne semble pas être la dernière version du paquet teams que vous avez, est ce que vous pourriez essayer avec une version plus récente?
walibix
18 mai 2022 - 11:03
effectivement Teams Machine Wide était toujours présent
je l'ai déinstallé
wapt-get list-registry teams me fait une réponse vide
relance de l'installation : (avec le nouveau paquet)
Installing: Teams_windows_1.5.0.11163_x64.msi
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt0hf86vu0\setup.py", line 49, in install
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Teams_windows_1.5.0.11163_x64.msi" OPTIONS="noAutoStart=true" ALLUSER=1' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Merci encore
Cordialement
jpele
18 mai 2022 - 14:23
Quel paquet tentez-vous d'installer ?
Quel est le pourcentage de poste impactés pour ce paquet ?
Le PC a-t-il bien été redémarré après la désinstallation ?
Jimmy
walibix
19 mai 2022 - 16:18
tis-microsoft-teams v 1.5.0.11163-65 // Windows // 64 bits // PROD du 16-05-2022
pourcentage de poste postes impactés, comme ce sont des postes de tests : 100% ? (1/1)
redemarrage de nombreuse fois
Merci encore
Cordialement
jpele
20 mai 2022 - 14:43
Je n'ai pas d'autres pistes, il faudrait corriger l'installation manuellement :
Une piste fonctionnelle : https://support.microsoft.com/topic/fix ... f927e1eb4d
Je ne pense pas que des PC de production seront impacté, à vous de tester sur de petite portions.
Le cas échéant je vous invite à prendre du support personnalisé qui nous permettra de résoudre votre soucis.
Jimmy
