[RESOLU] Erreur SSL
PatrickW
04 juil. 2022 - 13:27
Je viens de passer à Wapt 2.2 discovery depuis la 1.8. Le serveur est sous debian et les postes clients sont sous windows 10.
Un de mes paquets utilise le script ''Cryptage des données sensibles contenues dans un paquet WAPT'' qui est sur la doc
Lorsque je fais un update, j'ai une erreur "SSL : CERTIFICATE_VERIFY_FAILED"
Pouvez-vous me donner quelques pistes pour remettre en fonctionnement mon paquet ?
Merci d'avance,
Bonne journée
P Perrier
Dernière modification par PatrickW le 06 juil. 2022 - 16:17, modifié 1 fois.
04 juil. 2022 - 13:29
Le plus simple est de fournir le setup.py du paquet pour vous aidez ...
ainsi que l'erreur de sortie
Simon Fonteneau
PatrickW
04 juil. 2022 - 15:11
Voici le code du paquet :
import json
from waptcrypto import SSLCertificate
import waptguihelper
import base64
    encryptlist = json.loads(open('encrypt-txt.json','r').read())
    if WAPT.host_uuid in encryptlist:
        host_key = WAPT.get_host_key()
        v=base64.b64decode(encryptlist[WAPT.host_uuid])
        encrypttxt = host_key.decrypt(v).decode('utf-8')
        #print( ur'Here is the deciphered text :  %s' % encrypttxt)
        print("changement compte secondaire")
        run(r'net user USERDS /add',accept_returncodes=[0,2])
        run(r'net user USERDS %s' % encrypttxt ,accept_returncodes=[0,2])
        run(r'net localgroup Administrateurs /add USERDS',accept_returncodes=[0,2])
        error('%s not found in encrypt-txt.json' % WAPT.host_uuid)
def update_package():
    urlserver = inifile_readstring(makepath(install_location('WAPT_is1'),'wapt-get.ini'),'global','wapt_server').replace('https://','')
    encrypttxt = input('Enter the text to be encrypted :')
    encryptlist = {}
    credentials_url = waptguihelper.login_password_dialog('Credentials for wapt server',urlserver,'admin','')
    data = json.loads(wgets('https://%s:%s@%s/api/v1/hosts?columns=host_certificate&limit=10000' % (credentials_url['user'],credentials_url['password'],urlserver)))
    for value in data['result']:
        if value['host_certificate']:
            host_cert=SSLCertificate(crt_string=value['host_certificate'])
            encryptlist[value['uuid']]=base64.b64encode(host_cert.encrypt(encrypttxt.encode('utf-8'))).decode('utf-8')
            print(value['computer_fqdn'] + ':' + value['uuid'] + ':' + encryptlist[value['uuid']])
    open('encrypt-txt.json','w').write(json.dumps(encryptlist))
if __name__ == '__main__':
    update_package()
Et voici le message d'erreur :
C:\waptdev>wapt-get update-package-sources odg-chgmtuserds_0.0.0-46_PROD-wapt
Using config file: C:\Users\admin\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini
Enter the text to be encrypted :mon_mot_de_passe
2022-07-04 10:58:21,560 CRITICAL Fatal error in update_package function: None : None:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 382, in _make_request
    self._validate_conn(conn)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 1010, in _validate_conn
    conn.connect()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connection.py", line 411, in connect
    self.sock = ssl_wrap_socket(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 449, in ssl_wrap_socket
    ssl_sock = _ssl_wrap_socket_impl(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\ssl_.py", line 493, in _ssl_wrap_socket_impl
    return ssl_context.wrap_socket(sock, server_hostname=server_hostname)
  File "ssl.py", line 500, in wrap_socket
  File "ssl.py", line 1040, in _create
  File "ssl.py", line 1309, in do_handshake
ssl.SSLCertVerificationError: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate (_ssl.c:1131)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\urllib3\util\retry.py", line 574, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='serveur.peda.clg', port=443): Max retries exceeded with url: /api/v1/hosts?columns=host_certificate&limit=10000 (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate (_ssl.c:1131)')))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 2974, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "C:\waptdev\odg-chgmtuserds_0.0.0-46_PROD-wapt\setup.py", line 29, in update_package
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1130, in wgets
    r = session.get(url, timeout=timeout, allow_redirects=True)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\requests\adapters.py", line 514, in send
    raise SSLError(e, request=request)
requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host='serveur.peda.clg', port=443): Max retries exceeded with url: /api/v1/hosts?columns=host_certificate&limit=10000 (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: self signed certificate (_ssl.c:1131)')))
FATAL ERROR : None : None
Merci pour votre aide
05 juil. 2022 - 22:38
Effectivement il faudrait qu'on améliore un peu l'exemple
rapidement , wgets vérifie le certificat https mais le certificat de votre serveur wapt n'est pas ok visiblement.
si vous ajouter l'option verify_cert en argument a la fonction wgets vous pourrez spécifier :
verify_cert=False
ou alors:
verify_cert=r'C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\server.crt'
Si vous avec un bundle valide dans le dossier server de wapt
PatrickW
06 juil. 2022 - 16:04
Merci pour la réponse.
J'ai utilisé verify_cert=False et cela fonctionne.
Le repertoire C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\ étant vide, j'y ai ajouté le fichier serveur.peda.clg.crt au cas où.
Bonne journée
jpele
30 août 2022 - 17:04
L'exemple à été mis à jours,
Je vous invite à vous rebaser sur le paquet https://store.wapt.fr/store/tis-encrypt-sample
Jimmy
