Paquets impossible à supprimer
tjacquart
12 juin 2015 - 08:58
Suite à l'installation sur un serveur 2003 de WAPT, celui-ci marche sans problème. J'ai fais quelques tests et j'ai tenté de créer des paquets avec un préfixe. Seulement, je ne peux plus les supprimer du dépôt et j'aimerai savoir si il est possible de les retirer. A noter que le clique droit + supprimer du dépôt ne fonctionne pas pour ces paquets et que par contre cette fonctionnalité marche avec les paquets dupliqués du dépôt de base.
Je donne un aperçu de mon erreur pour que vous puissiez y voir plus clair :
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à mon problème.
Cordialement
Thibault Jacquart
rezidu
16 juin 2015 - 12:15
Le clic droit "supprimé" ne marche pas probablement dû au "." au début de votre préfixe.
Pour les supprimer allez directement sur votre serveur et supprimez les paquets directement dessus.
Pour un serveur sous Windows -> C:\wapt\waptserver\repository\wapt
Pour un serveur sous Debian -> je ne sais pas le chemin exact, mais ça doit être similaire (peut-être dans le "etc")
Clem_you
16 juin 2015 - 15:07
Pour info, un "." devant le nom d'un fichier équivaut à "cacher" un fichier, donc votre problème de suppression impossible doit sans doute venir de là.
Sous Debian, pour supprimer un paquet "à la main", il faut se placer dans le répertoire qui contient les fichiers.wapt :
michel@srv-wapt:~# cd /var/www/wapt
puis, pour voir le contenu du dossier (y compris les fichiers cachés) :
michel@srv-wapt:~# ls -a
et enfin pour supprimer le paquet voulu :
michel@srv-wapt:~# rm .fwapt-paquetàsupprimer.wapt
Toutefois, il est nécessaire de relancer la commande python suivante :
michel@srv-wapt:~# python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt/
Ce qui permet, je crois une mise à jour de la console WAPT à son prochain démarrage, sans cette commande, votre paquet risque d'être toujours visible dans la console.
Bonne journée,
Clément.
