[RESOLU] WADS - Erreur lors du déploiement de Windows 10
eliottiph
27 juil. 2022 - 16:39
Version WAPT : Entreprise version 2.2.1.11957
Serveur WAPT : Debian 11 Bullseye
Console : Windows server 19
PC à déployer : Dell Latitude 3520
J'ai cette erreur lors du déploiement de Windows 10 sur des Dell Latitude 3520 :
Il semblerais qu'il y ai une erreur liée au disque.
Je ne comprend pas sachant que j'ai bien suivi la doc WAPT.
Merci d'avance.
Eliott.
Dernière modification par eliottiph le 29 juil. 2022 - 13:35, modifié 1 fois.
28 juil. 2022 - 20:55
visiblement le pilote de disquen'a pas été trouvé dans l'ISO "There is no disk selected". C'est quoi comme SSD? C'est une machine assez récente? Elle est livré par défaut en Win10 ou Win11? En gros c'est les même contrainte que pour MDT. Si le matériel inclus un driver disque ou un driver réseau qui n'a pas de driver générique dans l'iso de Windows, il faut le rajouter au fichier WIM.
Est ce que par hasard la config bios du disque est en mode RAID ou NVMe (cf [1]) ?
Cordialement
[1] https://www.reddit.com/r/MDT/comments/p ... t_install/
eliottiph
29 juil. 2022 - 10:30
J'ai trouver la solution hier soir, effectivement pour les DELL Latitude 3520 le paramètre BIOS pour les lecteurs est bien à passé de RAID à AHCI / NVMe.
Et j'ai un autre petit soucis, pour intégrer la clé de licence Win10 automatiquement celle du BIOS, faut-il configurer le xml de cette façon ?
<ProductKey>
			<!-- Do not uncomment the Key element if you are using trial ISOs -->
			<!-- You must uncomment the Key element (and optionally insert your own key) if you are using retail or volume license ISOs -->
			<Key>[KEY]</Key> (j'ai lu sur un forum qu'en remplaçant la clé par "[KEY]", cela permettais d'aller chercher la clé présente dans le BIOS).
			<WillShowUI>Never</WillShowUI>
</ProductKey>
Peut-être faut-il aussi passer cette ligne avec la valeur false ?
<component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="{{architecture}}" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<SkipAutoActivation>false</SkipAutoActivation>
		</component>
Et, est-ce que je peux supprimer la ligne ProductKey à cet endroit sans causer de problèmes ? Car celle-ci à intégré la clé qui est entre les balises et a causé une erreur.
		<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="{{architecture}}" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
			<ComputerName>{{hostname}}</ComputerName>
			<ProductKey>W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX</ProductKey>
		</component
Merci d'avance,
Eliott.
29 juil. 2022 - 19:02
merci de garder un sujet par ticket. Est ce que vous pourriez en ouvrir un nouveau avec votre nouvelle question.
Merci, cordialement,
