[RESOLU] Problème déploiement OS - WADS
Qube
08 août 2022 - 14:04
Version de WAPT : 2.2.1.11957
OS du serveur : Linux Debian 11
OS de la machine d'administration : Windows Server 2012R2
Je rencontre un problème lors du déploiement d'OS via WADS. Je souhaite faire du déploiement d'OS depuis un site distant (PC dépôt distant sous Windows 10).
L'option WADS est activée sur la règle de dépôt du site concerné. Le serveur tftpd est également installé sur le PC distant (Sous Windows 10). Le dépôt distant est bien à jour et dispose bien du dossier wads dans l'arborescence. il est configuré en http.
Cependant, lorsque j'essaye de déployer l'os, j'ai l'erreur suivante lors du passage de la commande : "start x:\dlls\wgetwads64.exe --verify-cert=0 --server-url=https://<nom du serveur wapt>" :
Error getting wads executable from server: THttpClientSocket.WGet: <nom du PC dépôt>:80/api/v3/get_wads_exe/<ip du PC à déployer>/wads64.exe failed as HTTP Error 404 - Not Found
Et effectivement, cette arborescence ne semble pas être présente sur le dépôt distant.
A noter que le déploiement fonctionne correctement si je désactive la coche wads du dépôt distant (et donc les téléchargements se font directement depuis le serveur WAPT).
09 août 2022 - 09:53
Ici ce n'est pas
<nom du PC dépôt>
mais
<srvwapt>
En effet le serveur wapt va faire un redirect vers l’adresse du dépôt secondaire
Avez-vous regérérer le winpe suite a la mise à jour?
Il y a eu quelques changement
Qube
09 août 2022 - 10:08
Oui, mais c'est la règle du dépôt secondaire qui conditionne cette variable.
Lorsque l'option "WADS" est décochée dans la règle de dépôt, cela pointe directement vers le serveur WAPT et le déploiement fonctionne (Mais il n'est pas optimisé car les téléchargements sont longs).
Par contre, lorsque je coche l'option "WADS" dans la règle de dépôt, cela applique le nom du dép^t secondaire dans la variable lors du déploiement (et donc l'echec indiqué dans mon premier message).
Comment faire pour que le téléchargement de l'ISO se fasse depuis le dépôt distant ?
(Le WinPE est bien à jour)
09 août 2022 - 12:19
Je vous confirme qu'il y a bien un soucis depuis la dernière version
Nous corrigeons cela rapidement
Merci pour ce retour
jpele
16 août 2023 - 15:30
Corrigé avec la dernière release 2.4.0.14143 ; Testé OK
