Notre déploiement d'OS via WAPT fonctionne très bien à part le script de post install.
Nous avons une GPO qui créé un compte local administrateur mais quand l'image est fini ce compte est désactivé donc le script de post install ne se lance pas.
Si je réactive le compte local administrateur et que je lance manuellement le script dans C:\Windows\Setup\script\SetupComplete tout les dépôts s'installent.
Il y a t-il une solution pour que le compte local créé ne soit pas désactivé ?
Merci d'avance de vôtre aide.
[RESOLU] Déploiement d'OS + script de post install
Nous avons remarquer quelque chose a propose du script de post install
Il faut laisser une clé kms dans le xml pour qu'il se lance et donc laisser la clé d'origine (si clé oem pas de lancement par windows)
Avez-vous modifier la clé ?
essayer de laisser la clé par défault (W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX) est ajouter votre clé dans la colonne clé produit de wads
Nous avons ajouter cela récement
Pour le compte qui était désactivé le problème est résolu avec https://docs.microsoft.com/en-us/previo ... dfrom=MSDN
Par contre j'ai laisser la clé par défault (W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX) et les dépôts que j'ai mis dans mon script de post install ne s'installe toujours pas.
Aurais-je oublié une commande dans mon script de post install.
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install wapt-trend-micro-agent-x64
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install wapt-adobereader
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install wapt-7zip
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install wapt-microsoft-edge
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install wapt-chrome
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install wapt-firefox-esr
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" install wapt-vlc
Et autre problème je ne peux pas déployer d'OS sur des PC portable connecté à une station d’accueil.
Vous pouvez modifier par :
on coupe le service entre les install pour éviter les conflit d'install en le service et les lancement en ligne de commande
Quand ça ne fonctionne pas wapt est t'il installé ?
net stop waptservice
net start waptservice
Ne fonctionne toujours pas et WAPT est bien installé.net stop waptservice
manque peu être un update au début
Après si vous avez un un authentification par certificat il faudra peu être faire un register avant pour que l'update passe:
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" update -f
"C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe" register -f
