Installation ODBC en échec après migration vers wpat 2.2
jlatieule
02 sept. 2022 - 12:44
Sur wapt 1.8 un paquet permettait d'installer le client Oracle avec les ODBC mais ce n'est plus possible suite au passage à wapt 2.2
J'ai l'impression que j'ai une erreur en sortie qui m'empêche d'aller plus loin
Comment faire en sorte de l'ignorer ou de la forcer ?
L'installation des ODBC ce fait avec une commande powershell que voici
Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType System -Name LOGI -SetPropertyValue @("Server=LOGI", "Description=LOGI", "User=LOGI")
Sur la console powershell j'ai un retour erreur qui n'est pas bloquant
Add-OdbcDsn : Échec ConfigDSN, ConfigDriver ou ConfigTranslator du pilote (Code d'erreur du programme d'installation : 11).
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType Sys ...
+ CategoryInfo : NotSpecified: (LOGI (Source de...e ODBC 32 bits):Root/Microsoft/...SFT_OdbcDsnTask) [Add-OdbcDsn], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : MI RESULT 0,Add-OdbcDs
Je l'ai masqué en ajoutant des arguments -errorAction silentlyContinue
Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType System -Name LOGI -SetPropertyValue @("Server=LOGI", "Description=LOGI", "User=LOGI") -errorAction silentlyContinue
Le retour de la console PyScripter est
Client Oracle déjà installé
Mise à jour du fichier TnsName
Installation des drivers ODBC
2022-09-02 12:41:41,441 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "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" ' returned non-zero exit status 1.
Output::
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1074, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2132, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "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" ' returned non-zero exit status 1.
Output:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4057, in install_wapt
  File "c:\waptdev\ophlm-oracle-11g_11.2.0-6_windows_PROD-wapt\setup.py", line 50, in install
    run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType System -Name LOGI -Platform 32-bit -SetPropertyValue @("Server=LOGI", "Description=LOGI", "User=LOGI") -errorAction silentlyContinue')
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1078, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "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" ' returned non-zero exit status 1.
Output:
Exit code:  3
Administrateur Système et Réseaux chez Domitia Habitat
02 sept. 2022 - 14:33
J'ai essayer ici (hors wapt)
silentlyContinue dans powershell ne semble pas fonctionner et renvoie un exitcode 1
Etrange
02 sept. 2022 - 16:20
Est ce que vous avez essayé avec odbcconf (j'avoue que je suis un peu alergique au powershell :-) ) ? (syntaxe à vérifier, je n'ai pas l'odbc oracle sur mon poste)
odbcconf configsysdsn "Oracle dans OraClient11g_home1" "DSN=LOGI;SERVER=LOGI;DESCRIPTION=LOGI,USER=LOGI"
jlatieule
06 sept. 2022 - 17:36
Je vais tester avec odbcconf mais il y a 2 ans quand j'ai conçu le paquet j'avais déjà vu l'alerte de fin de support : https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/od ... rver-ver16
Notes
ODBCCONF.exe sera supprimée dans une version ultérieure des composants d’accès aux données Windows. Évitez d’utiliser cette fonctionnalité et prévoyez de modifier les applications qui utilisent actuellement cette fonctionnalité. Vous pouvez utiliser des commandes PowerShell pour gérer les pilotes et les sources de données. Pour plus d’informations sur ces commandes PowerShell, consultez Windows applets de commande composants d’accès aux données.
Je suis frileux de l'utiliser car le client Oracle est nécessaire pour certaines extraction via Excel.
De préférence j'aimerai resté sur une installation avec powershell.
C'est curieux car avec wapt 1.8 ça passait correctement, il doit y avoir quelques chose de modifié du côté de python suite à la montée de version
08 sept. 2022 - 16:53
Est ce que le pilote est en 32bit ou 64bit? Si le pilote est 32bit, il faut faire attention, le powershell qui est lancé par wapt est en 64bit. Si c'est le cas il faut rajouter un le paramètre suivant
-Platform "32-bit"
Il faut éviter le errorAction silently ignore, c'est pas très propre.
Si le code d'erreur est "normal", il faut le rajouter en paramètre à la fonction run_powershell avec l'option accept_returncodes.
