Installation ODBC en échec après migration vers wpat 2.2
Publié : 02 sept. 2022 - 12:44
Sur wapt 1.8 un paquet permettait d'installer le client Oracle avec les ODBC mais ce n'est plus possible suite au passage à wapt 2.2
J'ai l'impression que j'ai une erreur en sortie qui m'empêche d'aller plus loin
Comment faire en sorte de l'ignorer ou de la forcer ?
L'installation des ODBC ce fait avec une commande powershell que voici
Sur la console powershell j'ai un retour erreur qui n'est pas bloquant
Le retour de la console PyScripter est
Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType System -Name LOGI -SetPropertyValue @("Server=LOGI", "Description=LOGI", "User=LOGI")Je l'ai masqué en ajoutant des arguments -errorAction silentlyContinueAdd-OdbcDsn : Échec ConfigDSN, ConfigDriver ou ConfigTranslator du pilote (Code d'erreur du programme d'installation : 11).
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType Sys ...
+ CategoryInfo : NotSpecified: (LOGI (Source de...e ODBC 32 bits):Root/Microsoft/...SFT_OdbcDsnTask) [Add-OdbcDsn], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : MI RESULT 0,Add-OdbcDs
Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType System -Name LOGI -SetPropertyValue @("Server=LOGI", "Description=LOGI", "User=LOGI") -errorAction silentlyContinueCode : Tout sélectionner
Client Oracle déjà installé
Mise à jour du fichier TnsName
Installation des drivers ODBC
2022-09-02 12:41:41,441 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "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" ' returned non-zero exit status 1.
Output::
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1074, in run_powershell
result = run(cmd,
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2132, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKAEEAZABkAC0ATwBkAGIAYwBEAHMAbgAgAC0ARAByAGkAdgBlAHIATgBhAG0AZQAgACIATwByAGEAYwBsAGUAIABkAGEAbgBzACAATwByAGEAQwBsAGkAZQBuAHQAMQAxAGcAXwBoAG8AbQBlADEAIgAgAC0ARABzAG4AVAB5AHAAZQAgAFMAeQBzAHQAZQBtACAALQBOAGEAbQBlACAATABPAEcASQAgAC0AUABsAGEAdABmAG8AcgBtACAAMwAyAC0AYgBpAHQAIAAtAFMAZQB0AFAAcgBvAHAAZQByAHQAeQBWAGEAbAB1AGUAIABAACgAIgBTAGUAcgB2AGUAcgA9AEwATwBHAEkAIgAsACAAIgBEAGUAcwBjAHIAaQBwAHQAaQBvAG4APQBMAE8ARwBJACIALAAgACIAVQBzAGUAcgA9AEwATwBHAEkAIgApACAALQBlAHIAcgBvAHIAQQBjAHQAaQBvAG4AIABzAGkAbABlAG4AdABsAHkAQwBvAG4AdABpAG4AdQBlACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA" ' returned non-zero exit status 1.
Output:
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4057, in install_wapt
File "c:\waptdev\ophlm-oracle-11g_11.2.0-6_windows_PROD-wapt\setup.py", line 50, in install
run_powershell('Add-OdbcDsn -DriverName "Oracle dans OraClient11g_home1" -DsnType System -Name LOGI -Platform 32-bit -SetPropertyValue @("Server=LOGI", "Description=LOGI", "User=LOGI") -errorAction silentlyContinue')
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1078, in run_powershell
raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "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" ' returned non-zero exit status 1.
Output:
Exit code: 3
