[RESOLU] Erreur returned non-zero exit status 1612.
jorico
19 sept. 2022 - 15:27
Bonjour :)
Je suis train d'essayer de packager le programme flameshot (.msi), hors lors de l'installation j'ai un code d'erreur suivant:
Je pense que le programme essai de s'installer sur la session de l'utilisateur. Avez vous une idée de comment faire fonctionner l'installation ?
uninstallkey=['{EBC7D3FB-4ED6-4EF4-ADD0-5695E6716C8B}']
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: Flameshot-12.1.0")
    install_msi_if_needed ('Flameshot-12.1.0-win64.msi',properties={'ALLUSERS':'1'})
    print("Flameshot-12.1.0 est installé")
    print("Uninstalling: Flameshot-12.1.0")
    run(r'MsiExec.exe /x /q {EBC7D3FB-4ED6-4EF4-ADD0-5695E6716C8B}')
    print("Flameshot-12.1.0 est désinstallé")
Merci pour votre aide :)
WAPT Entreprise 2.5.5.15697
Serveur = Debian 11 Bullseye
Console= Windows Server 2019
Johan
19 sept. 2022 - 16:06
WAPT ne peut pas faire grand chose avec l'erreur 1602. Il doit y avoir une ancienne installation de flameshot qui est à moitié installé, cf.
https://knowledge.autodesk.com/fr/suppo ... 2-htm.html
Il faut essayer de nettoyer la machine, voir si le problème se produit sur une machine clean, etc.
Et il faut toujours bien prendre en compte que le waptservice tourne en compte LOCALSYSTEM.
jorico
20 sept. 2022 - 11:58
Bonjour Denis :D
Merci pour votre réponse, effectivement la machine était pourrie, je l'ai réinstallée et l'installation à bien fonctionnée.
Cependant la désinstallation met un erreur [
Command 'MsiExec.exe /norestart /q /X{EBC7D3FB-4ED6-4EF4-ADD0-5695E6716C8B}' returned non-zero exit status 1605.
Output:C
alors que sur la VM le programme est bien désinstallé
Il y a t'il un moyen de bypass ce code d'erreur ?
Cordialement
Johan
20 sept. 2022 - 12:34
voir accept_returncodes
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... codes#id17
