[RESOLU] Paquets installés mais toujours nécessaires
chaudebault
29 sept. 2022 - 15:39
Avec les config suivantes:
serveur: 2.2.2.12405
agent: 2.2.2.12405
console: 2.2.2.12405
Sur certains postes les paquets s'installent sans soucis mais les postes reste avec l'état "To-upgrade" et les paquets apparaissent toujours en "need-install" :
Sans titre.png (2.96 Kio) Consulté 6276 fois
Si je supprime le poste, il ré-apparait sans aucun paquet visible:
Sans titre2.png (1.44 Kio) Consulté 6276 fois
Auriez-vous une idée pour retrouver un fonctionnement normal?
Merci d'avance pour vos réponses
chaudebault
03 oct. 2022 - 09:55
Bon j'avais la base de donnée qui tournait sur une version 9.4 de Postgresql j'ai donc mis à jour en 13 (debian 10.12). Malheureusement il n'y a pas de changement... Je m'aperçois que l'inventaire des postes ne se met plus à jour, par exemple en installant Firefox 105, c'est ok sur le poste mais dans l'inventaire sur la console ça reste en 102 avec "Need-upgrade".
Dans waptserver.log j'ai ceci en boucle:
Oct  3 09:50:10 scd-wapt waptserver[1995]: 2022-10-03 09:50:10,478 [waptdb         ] CRITICAL Unable to update installed_softwares for 64BC2342-DE32-4536-0C40-2EE0F3B48AB0: ProgrammingError: ERREUR:  il n'existe aucune contrainte unique ou contrainte d'exclusion correspondant à la spécification ON CONFLICT
Oct  3 09:50:10 scd-wapt waptserver[1995]: 2022-10-03 09:50:10,481 [waptdb         ] CRITICAL Unable to update installed_packages for 64BC2342-DE32-4536-0C40-2EE0F3B48AB0: ProgrammingError: ERREUR:  il n'existe aucune contrainte unique ou contrainte d'exclusion correspondant à la spécification ON CONFLICT
Vous auriez une idée?
03 oct. 2022 - 10:35
Pour vérifier la version de postgres qui tourne pouvez-vous faire un :
ps aux |grep postgres
Également, sur l'interface web qu'elle est la version de la base ?
chaudebault
03 oct. 2022 - 11:02
voici la version de postgres qui tourne:
postgres    2377  0.0  2.9 256440 58076 ?        Ss   09:27   0:00 /usr/lib/postgresql/13/bin/postgres -D /var/lib/postgresql/13/main -c config_file=/etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
postgres    2379  0.0  2.5 256852 51160 ?        Ss   09:27   0:03 postgres: checkpointer
postgres    2380  0.0  0.5 256700 10004 ?        Ss   09:27   0:00 postgres: background writer
postgres    2381  0.0  0.5 256440 10280 ?        Ss   09:27   0:01 postgres: walwriter
postgres    2382  0.0  0.4 257712  8876 ?        Ss   09:27   0:00 postgres: autovacuum launcher
postgres    2383  0.0  0.2  68824  5760 ?        Ss   09:27   0:01 postgres: stats collector
postgres    2384  0.0  0.3 257560  6816 ?        Ss   09:27   0:00 postgres: logical replication launcher
postgres    3638  0.2  3.0 262256 60204 ?        Ss   10:54   0:00 postgres: wapt wapt [local] idle
Et voici les versions sur l'interface web:
Version WAPT Server : 2.2.3
Version WAPT Agent : 2.2.3.12463
Version WAPT Setup : 2.2.3.12463
Version WAPT Deploy : 2.2.3.12463
Statut de la base : OK (2.2.6.2)
03 oct. 2022 - 11:30
vous êtes en Debian 10 ou Debian 11? La version de Samba qui est fournie avec debian 10 est la version 11 et non la version 13.
vous étiez en quelle version avant d'upgrader en 2.2? Est ce que vous êtes passé par la version 1.8.2?
Est ce que vous pourriez lancer la commande suivante pour voir où l'upgrade de db plante?
cd /opt/wapt
sudo -u wapt PYTHONPATH=/opt/wapt /opt/wapt/bin/python -c "from waptserver.model import *; logging.basicConfig(format='%(asctime)s %(levelname)s %(message)s'); logger.setLevel(logging.DEBUG); load_db_config(); set_db_version('2.1.0'); print(upgrade_db_structure())"
chaudebault
03 oct. 2022 - 13:36
Debian 11 pardon, j'avais oublié que j'avais mis à jour le serveur conformément à la doc pour le passage de la 1.8.2 à la 2.2.
Voici le retour de la commande:
2022-10-03 13:33:37,297 INFO Initializing a DB connection pool for db host None:5432 db_name:wapt. Size:90
2022-10-03 13:33:37,297 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,306 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,308 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,309 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,309 INFO Current DB: {'host': None, 'port': 5432, 'user': 'wapt', 'password': None} version: 2.1.0.0
2022-10-03 13:33:37,309 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,310 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,310 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,311 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,311 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,312 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,312 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,313 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,313 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,314 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,314 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,315 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,315 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,316 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,316 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,317 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,317 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,318 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,318 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,319 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,319 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,320 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,320 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,321 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,321 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,323 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,323 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,324 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,324 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,326 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,326 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,327 INFO Connecting to waptdb explicitely. Count: 0
2022-10-03 13:33:37,327 DEBUG Disconnecting from waptdb explicitely. Count: 1
2022-10-03 13:33:37,328 INFO Migrating from 2.1.0.0 to 2.1.0.1
2022-10-03 13:33:37,328 INFO Switch column type (CharField -> TextField) for normalization table
2022-10-03 13:33:37,344 INFO Migrating from 2.1.0.1 to 2.2.3.0
2022-10-03 13:33:37,349 INFO Migrating from 2.2.3.0 to 2.2.3.7
2022-10-03 13:33:37,355 INFO Migrating from 2.2.3.7 to 2.2.4.3
2022-10-03 13:33:37,355 INFO Switch column type (CharField -> TextField) for reporting table
2022-10-03 13:33:37,361 INFO Migrating from 2.2.4.3 to 2.2.4.6
2022-10-03 13:33:37,402 INFO Migrating from 2.2.4.6 to 2.2.4.7
2022-10-03 13:33:37,406 INFO Migrating from 2.2.4.7 to 2.2.4.10
2022-10-03 13:33:37,426 INFO Migrating from 2.2.4.10 to 2.2.5.1
2022-10-03 13:33:37,469 INFO Migrating from 2.2.5.1 to 2.2.5.2
2022-10-03 13:33:37,479 INFO Migrating from 2.2.5.2 to 2.2.6.0
2022-10-03 13:33:37,479 INFO Switch column type (TextField -> BinaryJsonField) for audit data
2022-10-03 13:33:37,498 INFO Migrating from 2.2.6.0 to 2.2.6.1
2022-10-03 13:33:37,504 INFO Migrating from 2.2.6.1 to 2.2.6.2
None
L'update de la db semble avoir résolu problème, les inventaires se mettent à jour !
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
